Motor Setup Pk 50 ?
  • Tobik88
  • April 10, 2012 at 00:53
  • Tobik88
    Pk 50
    Hallo , Ich bin Neu und hätte mal ein paar Fragen an die Spezialisten hier :)
    Habe bis jetzt ne V50 gefahren und die möchte ich gerne Standart lassen ,
    deswegen habe ich mir ne Vespa PK Xl 4 Gang geholt die ich gerne vom Motor heer umbauen möchte .
    Paar sachen sind schon beim Kauf verbaut gewesen und auch erstmal ca 300
    km gelaufen und ist auch alles nur gesteckt nichts angepasst .
    Verbaut ist Malossi 115ccm , Verstärkte Kupplung , Verstärkte Kurbellwelle ,Getriebeübersetzung 3.00 , Simonini Sportauspuff,
    Ich habe jetzt vor alles zu zerlegen und erstmal den Zylinder auf den Motor anzupassen und die Kanten am zylinder zu brechen ,
    und auch einen 19/19 vergaser zu nehmen da noch der originale drinne ist .
    Jetzt zu meinen Fragen :
    Wie sieht es mit eine anderen Kurbelwelle aus mit Langhub wäre es sinnvoll ? wenn ja welche ist zu empfehlen ?
    Wird der 19 er Vergaser gut für das Setup sein ?
    und ob es besser wäre noch ein leichters Lüfterrad zu verbauen ?
    Danke schonmal Gruß Tobi
    • April 10, 2012 at 08:20
    für langhub brauchst nen neues zylinderkit und sinnvollerweise ne andere übersetzung. da ich davon ausgehe, dass du das ding mit fuffischild fahren willst: mach nen originalauspuff hin und fahr so. das ding müsste, wenn der drehschiebereinlass erweitert wurde, etwa 80 laufen.
    • April 10, 2012 at 13:39
    Zu 1.: Nein. Siehe chups Beitrag.
    Zu 2.: Ja.
    Zu 3.: Nein. Bringt auch keine Mehrleistung, sondern dreht nur besser bzw. schneller hoch.
    Baue den 19er Gaser rein und lass´es so.
  • Rennkurbelwelle
    • Robertwilli187
    • November 1, 2017 at 22:37
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL2 mit 102er Polini und Zubehör
    • jkiehl
    • February 17, 2017 at 17:36
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
