Wie montiere ich einen Bumm-Spiegel ?
  • vespaChrisi
  • April 10, 2012 at 18:40
  • vespaChrisi
    Landsberg
    PX 125 Lusso Elestart ( VNX2T ) Bj. 97
    hallo leute,
    ich habe mir einen bumm spiegel zugelegt, bloß bei der montage bin ich mir nicht sicher.
    enthalten waren ein großer dicker ring,
    4 plastikdämpfer,
    spiegel
    halterung
    3 schrauben
    aber wieso 3 schrauben es gibt doch nur 2 löcher am lenkerunterteil, und muss ich alle dämpfer hernehmen bzw. wie verteil ich die? :P
    danke
    lg
    christian
    • April 11, 2012 at 07:32
    welchen spiegel?
  • jotten
    Ganderkesee
    • April 11, 2012 at 08:01
    Das hab ich mir auch gerade gedacht!!
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • April 11, 2012 at 11:27
    wohl nen ganz ´normaler´ also für unter-lenker-montage... kein klemmspiegel fürs Beinschild
  • kite76
    Krefeld
    V50 N Spezial u. PK50S
    • April 11, 2012 at 11:58
    Hi Christian,
    warum drei Schrauben dabei sind, weiß ich auch nicht; kann damit zusammenhängen, dass die Gewinde unter dem Lenken bei den verschiedenen Lenkerarten (Rundlicht, Trabez) unterschiedlich lang sind.
    Anbei eine kleine Skizze, wie das alles montiert wird. Kann auch sein, dass du je Schraube zwei Plastikdämpfer benötigst. Musst du mal probieren.
    Auch, welche Schrauben du brauchst. Auf jeden Fall kommt nach vorne eine längere rein!!!
    Viel Spass.
    Ciao
    André
    Edit sagt gerade noch, dass zwischen Schrauben und Halteblech natürlich die Federringe kommen!
    Vespa-Touren-Club Kempen
    VTC-Kempen bei Facebook
    Einmal editiert, zuletzt von kite76 (April 11, 2012 at 12:06)
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 11, 2012 at 11:59
    beim SCK gibt's 27 Varianten:
    http://www.scooter-center.com/de/product/1050055/Spiegel+BUMM+Chrom+Edelstahl+rund+130mm+Vespa+links?meta=
    Keiner außer Christian kann hier für Aufklärung sorgen.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • April 11, 2012 at 12:13
    naja, welcher spiegel es genu ist, wird hier wohl total egal sein - es kommt eher auf die halterung an, also ob höhenunterschie drinn wg Kunstoffteile drunter... am ende wo der spiegel drann kommt ist es ja wirklich egal welcher es dann ist... ;)
  • kite76
    Krefeld
    • April 12, 2012 at 19:04
    Hi Christian,
    ist der Spiegel dran?
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 18, 2012 at 21:07
    Ouuh Sorry das ich mich nicht gemeldet hab hab ich total verpennt !!!!!
    Vielen dank für die ganzen Antworten hab ihn heute montiert.
    Für die dies auch wissen wollen
    Es handelt sich um den standard unter dem Lenker
    Vorne 2 Plastiktüte Eile hinten eins, die ganz lange Schraube hab ich nicht verwendet
    Sorry nochmal und danke trotzdem :)
  • juny79
    Hausdrache
    • April 19, 2012 at 10:37
    das klingt logisch.... 8|
    Elektrik ist ein Arschloch
  • kite76
    Krefeld
    • April 19, 2012 at 13:19
    Drogenkonsum wird immer noch unterschätzt klatschen-)
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 19, 2012 at 14:53
    Sorry die Scheiß autokorektur :D
    • April 19, 2012 at 14:57
    autokorektur
    Scheint nicht zu funktionieren... :D:D
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 19, 2012 at 15:01
    Ich dachte mir schon das falsch is aber hat nichts korrigiert also
    von daher dacht ich ... Da verlernt man alles mit dem Zeug :D
