Cosa BJ 1995 hat kein Zündfunke
  • Cosa Goffy
  • April 11, 2012 at 08:59
  • Cosa Goffy
    Cosa 200
    Hallo zusammen.
    Bin neu im Forum und brauche eure Hilfe da ich langsam verzweifele. ?(
    Müsste Motor meiner Cosa spalten da Kickstarterwelle verschlissen war.(12000KM)Motor revidiert und alles wieder eingebaut.Nun habe ich keinen Zündfunken mehr..
    Zündspule durchgemessen hat die Werte wie im Forum mehrmals beschrieben.Neue CDI eingebaut,Zündkabel erneuert,Zündkerzenstecker und Zündkerze sind auch neu.
    Grünes Kabel vom Zündschloss funktioniert auch richtig.Zündgrundplatte ist auch richtig eingebaut (steht auf Markierung wie vorher).Wie weit muss das Polrad aufgezogen werden? Habe mir leider keine Maße genommen.Hat vielleicht jemand eine funktionierende Zündgrundplatte (90W) die er mir leihweise zur Verfügung stellen könnte.
    (Pickup defekt?) Wäre für jede Hilfe dankbar
    mfg CG
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 11, 2012 at 09:56
    Werde Tipp noch Trick! Verschoben...
    - William Butler Yeats
  • Cosa Goffy
    Cosa 200
    • April 11, 2012 at 11:55
    Danke für schnelle Antwort.
    Was heißt das?
    Kurbelwelle verschoben oder was...
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • April 12, 2012 at 01:21
    hast du mal probiert ob ein Funke kommt wenn du die Elektrik des Motors von der des Fahrzeugs trennst ?
    sind die Masseanschlüsse am Motor alle (fest) angeschraubt und i.O. ?
    wo kommst du her ? funktionierende Zündung habe ich, aber dummerweise nur mit Cosake dran, für einen Vor-Ort-Test gerne, aber nicht länger verleihen da ich die Rübe täglich brauche ...
    Cosakompendium reloaded
  • Cosa Goffy
    Cosa 200
    • April 12, 2012 at 21:18
    Hallo Speedguru ^^
    Danke für dein Angebot aber ich komme aus NRW, Kreis Mettmann ,ist ein bisschen weit....
    Zur Frage...Masseverbindungen durchgemessen und alle noch mal kontolliert,sind alle sauber und fest.
    Die Elektrik wird doch von separaten Spulen eingespeist und hat mit der Zündung nicht zu tun oder :wacko: .
    Ich werde es trotzdem mal probieren wie vorgeschlagen.Danke für deine Antwort , melde mich wieder wenn ich "gebastelt" habe..
    gruß CG
    P.S hat die Cosa mehr als eine Masse am Motor? Kannst du mir vielleicht eine Nahaufnahme vom Lüfterrad zum Motorgehäuse (Draufsicht) zukommen lassen?(nur wenn du
    Zeit und Lust hast....Danke noch mal......
  • speedguru
    Ostbayern
    • April 12, 2012 at 23:36
    das ist richtig, allerdings kann ein Kabelbruch irgendwo "im Roller" evtl. die Zündung lahmlegen (und wenn man mit dem Motor rumfuchtelt ist ein Kabel schnell abgeknickt ...), um das aus zu schließen ist der einfachste Test den Motor "ohne Roller" zu testen
    zwei, einmal für die CDI selbst, und einen für die restliche Elektrik
    reicht das im Anhang ? ich kann ggf. noch andere Fotos machen, das hatte ich aber gerade "zur Hand"
      • 188.68 kB
      • 1,280 × 960
  • Cosa Goffy
    Cosa 200
    • April 19, 2012 at 23:19
    Hallo Speedguru
    Habe die Elektrik mal aufgetrennt--- gleiches Probem---- kein Zündfunke.
    Werde noch ein paar Sachen probieren und mich dann noch mal melden.
    Oder hat noch jemand hier im Vorum noch ne Idee :wacko:
    bis die Tage
  • speedguru
    Ostbayern
    • April 20, 2012 at 11:20
    das kann dann eigentlich nur die Zündankerplatte oder die CDI sein, beide kann man per Widerstandsmessung prüfen (siehe Cosakompendium), so lässt sich der Schuldige eigentlich schnell feststellen
  • Smutje
    Köln
    Cosa 200 GS / V50 Spezial
    • April 20, 2012 at 13:45
    Hatte mal gleiches Problem. Bei mir war es der Pick-Up.
  • Cosa Goffy
    Cosa 200
    • April 21, 2012 at 13:10
    Das wäre meine letzte "Baustelle"..... ?(
  • Cosa Goffy
    Cosa 200
    • May 31, 2012 at 19:54
    Hallo zusammen....
    Hatte endlich mal wieder Zeit an meiner Cosa zu "basteln".Habe diesmal einen neuen Pick Up verbaut und siehe da es funkt wieder :D :D :D
    Danke noch mal für eure Hilfe :thumbup:
  • Vespa Cosa
  • Vespa Zündfunke
