Umbau Langhub, welche Lager!?
  • Fuffipölle
  • April 18, 2012 at 20:31
  • Fuffipölle
    v 50 Spezial
    ich habe vor einen alten V50 Motor auf Langhub umzubauen, allerdings brauche ich Hilfe bei der Wahl der Lager.
    Verbauen will ich eine 51mm Hub Welle mit 20/20mm Konus . Gibt es dafür einen passenden Lagersatz, da sowieso alle Lager erneuert werden müssen? Wenn nicht, welches müsste ich anstatt dem Originalen Limaseitigen einbauen ?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 18, 2012 at 20:58
    kupplungsseitig
    6303
    limaseitig 6204 c4
    primär
    16005 c3
    nebenwelle
    6200
    antriebswelle 6204
    nadellager bei bedarf
    hk 1612 von INA
    die anderen lager solltest du von SKF bzw FAG beziehen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Fuffipölle
    v 50 Spezial
    • April 18, 2012 at 21:00
    Ist ja klasse von dir ! Ich bedanke mich :)
    • April 18, 2012 at 21:03
    wennde langhub machst, mach limaseitig das n204 rein.
  • Ulmi
    • April 18, 2012 at 21:06
    ist nicht nötig, rillenkugellager können so manches ab, es gibt bereiche die die beanspruchung eines kleinen vespamotors um ein vielfaches überschreiten, das liegt allein schon an der fügung der lager, aber das ist ein anderes thema
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
