Hallo Gemeinde.
Nach abgeschlossener motorrevision einer v50 und erfolgreichem Probelauf im Motorräder, stellt sich nach dem Einbau folgendes Problem da... Sie lässt sich nicht anklicken und auch nicht anschieben ... Es fühlt sich an als würde die kupplung permanent trennen ... Kann es sein das der druckpliz klemmt ...
Problem nach einer Motorrevision einer v50
Eingestellt hast du die Kupplung? Kenn du kickst dreht sich das Polrad mit? Wenn du die erste Frage mit ja und die zweite mit nein beantwortest dann mach die Kupplung nochmals auf.
Kupplung habe ich nicht gespannt .... polrad dreht nicht
Dann trennt entweder die Kupplung oder ist gar nicht fest auf der Welle.
Wie stelle ich fest ob die kupplung richtig sitzt ... hab sie mit Hammer und ner passenden nuss drauf
Bei mir wird die geschraubt.
:pinch: :wacko: Notiz an mich selbst: Niemals Gebrauchtteile von Captgieskanne erwerben!
dir hat es wohl die kupplung vom konus gezogen
