Problem nach einer Motorrevision einer v50
  • Captgieskanne
  • April 20, 2012 at 09:54
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Gemeinde.
    Nach abgeschlossener motorrevision einer v50 und erfolgreichem Probelauf im Motorräder, stellt sich nach dem Einbau folgendes Problem da... Sie lässt sich nicht anklicken und auch nicht anschieben ... Es fühlt sich an als würde die kupplung permanent trennen ... Kann es sein das der druckpliz klemmt ...
    • April 20, 2012 at 09:56
    Eingestellt hast du die Kupplung? Kenn du kickst dreht sich das Polrad mit? Wenn du die erste Frage mit ja und die zweite mit nein beantwortest dann mach die Kupplung nochmals auf.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 20, 2012 at 10:21
    Kupplung habe ich nicht gespannt .... polrad dreht nicht
    • April 20, 2012 at 10:28
    Dann trennt entweder die Kupplung oder ist gar nicht fest auf der Welle.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 20, 2012 at 11:33
    Wie stelle ich fest ob die kupplung richtig sitzt ... hab sie mit Hammer und ner passenden nuss drauf
    • April 20, 2012 at 11:35
    Bei mir wird die geschraubt.
  • prometheus0815
    • April 20, 2012 at 18:57
    8|:pinch::wacko:
    Notiz an mich selbst: Niemals Gebrauchtteile von Captgieskanne erwerben!
    • April 22, 2012 at 11:38
    :D
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 22, 2012 at 11:46
    dir hat es wohl die kupplung vom konus gezogen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
