  3. Vespa Elektrik
Polrad PK XL 1
  • gremlin71
  • April 20, 2012 at 13:51
  • gremlin71
    BM
    PK 50 xl 1, PK 80 s Elestart, PK 125
    so, jetzt habe ich ein kleines Problem, habe das Polrad endlich ab :-), habe auch die Markierungen der 6v Zündung gefunden, aber ich habe an meiner 12V Zündung 3Markierungen nebeneinander, welche muß ich denn jetzt nehmen??? Man sagte mir ich solle die so einbauen das die Markierungen übereinstimmen aber an der 6V sind nur 2 und die sind weit auseinander und an der 12V geht die " N-Strich strich strich A", jetzt habe ich tausend fragezeichen
    Suche:
    Vespa aus dem Jahre 71
    Einmal editiert, zuletzt von gremlin71 (April 20, 2012 at 17:05)
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 20, 2012 at 14:27
    auf der sicheren seite bist du, wenn du den OT heraus findest und die vorzündung fann danach ausrichtest.
    die markierungen sind nämlich nicht so 100%.
    hast du denn ne pk? bei der ist doch eine 12V verbaut und keine 6V.
  • gremlin71
    BM
    • April 20, 2012 at 16:17
    ne, der Motor wurde vom Vorbesitzer aus versehen durch ein 6V ersetzt, weil der eigentlich put war.
    er hat mir gesagt ich bräuchte dann eine 12V ZGP und einen 19er Polrad, hab jetzt alles wierder dran, aber das 19er polrad bekomme ich nicht mehr drauf:-(
    Kann es evtl sein das es ein 20er sein muß.
    Solange das Polrad nicht dran passt kann ich eh nichts machen :(
    Suche:
  • gremlin71
    BM
    • April 20, 2012 at 16:36
    aahh, hat sich erledigt, muß ein 20er sein, ist irgendjemand aus Köln oder Umgebung hier der ein 19er gegen ein 20er tauscht??
    Suche:
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50 XL1
