so, jetzt habe ich ein kleines Problem, habe das Polrad endlich ab :-), habe auch die Markierungen der 6v Zündung gefunden, aber ich habe an meiner 12V Zündung 3Markierungen nebeneinander, welche muß ich denn jetzt nehmen??? Man sagte mir ich solle die so einbauen das die Markierungen übereinstimmen aber an der 6V sind nur 2 und die sind weit auseinander und an der 12V geht die " N-Strich strich strich A", jetzt habe ich tausend fragezeichen
Polrad PK XL 1
auf der sicheren seite bist du, wenn du den OT heraus findest und die vorzündung fann danach ausrichtest.
die markierungen sind nämlich nicht so 100%.
hast du denn ne pk? bei der ist doch eine 12V verbaut und keine 6V. -
ne, der Motor wurde vom Vorbesitzer aus versehen durch ein 6V ersetzt, weil der eigentlich put war.
er hat mir gesagt ich bräuchte dann eine 12V ZGP und einen 19er Polrad, hab jetzt alles wierder dran, aber das 19er polrad bekomme ich nicht mehr drauf:-(
Kann es evtl sein das es ein 20er sein muß.
Solange das Polrad nicht dran passt kann ich eh nichts machen
aahh, hat sich erledigt, muß ein 20er sein, ist irgendjemand aus Köln oder Umgebung hier der ein 19er gegen ein 20er tauscht??
