V50 Motor springt nach Überholung nicht an
  • Hallo, ich bin jetzt fast mit meinem Wissen am Ende. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
    Facts: ich habe meinen Motor komplett neu aufgebaut.
    Galaspergestrahlt, neue Lager, neue Siris, Getriebe ausdistanziert, neuen Pinasco 102 er Alu,
    Kolben richtig herum eingebaut, neue Kurbelwelle, neue Parmakit Zündung, richtige Kerze, neuer 19.19 Dellorto mit 78 und 80er HD probiert, Et3 Banane
    Kompression reichlich vorhanden, Kerze funkt sehr schön, Benzin kommt an (nach 5-6 x kicken ist die Kerze feucht),
    Schieben im zweiten bringt auch keinen Erfolg, verschieden Einstellungen der Zündung schon probiert, jetzt wieder wieder in der Standard Einstellung, Gemischschraube eineinhalb mal rausgedreht, Choke funktioniert, Benzin ist auch drin
    Am Anfang hat sie mal für zwei Sekunden gepötert.
    Jetzt seid ihr dran. Wer hat eine schlaue Vorgehensweise den Motor zum Leben zu erwecken.
    Nur zur Info. Wir können davon ausgehen, ADS der Motor richtig zusammen gesetzt wurde. Das ist zwar mein erster Vespamotor, aber ich hab schon zig Motocross Zweitakter überholt.
    Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe
    Boardbrother
  • ZZP hab ich zumindest so wie im Parmakit angegeben eingestellt.
    Würde sie ja gerne noch ganz genau einstellen, aber dazu muss sie ja erst mal laufen.
    Ich hab die Grundlage auch schon von der Standardeinstellungen Richtung früh und spät verstellt und probiert. Wenn ich zu früh gehe, dann schlägt es manchmal in den Kicker. Für mich dann ein Zeichen, dass es zu früh ist.
    Boardbrother
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  • Hey,
    Die Kabel auf der CDI richtig rum drauf! Hatte ich bei meiner V-tronik auch vertauscht und lief da nur sporadisch bis garnicht!
    Nur ma ne Idee:-)
    Mfg
  • Loomi,
    Ich habe gerade festgestellt , dass ich tatsächlich die beiden Kabel auf der CDI vertauscht hatte. Gefunkt hat es aber auch im vertauschten Zustand.
    Jetzt ist es wie vorgeschrieben.
    Konnte jetzt noch nicht probieren ob sie läuft.
    Ich denke sie ist mittlerweile auch total versoffen.
  • Alternativ noch ein abgescherter Halbmond, aber du hast ja verschiedene Einstellungen der Zündung probiert, sprich du hattest das Polrad unten, von daher unwahrscheinlich.
    Kabel an der CDI hatte ich auch schon mal vertauscht, dann funkts zwar, nur anspringen ist nicht.
    Viel Glück weiterhin 2-)
  • Hab ich mir fast gedacht:-) denn hoffe ich ma das es jetzt läuft!
    Drücke dir auf jeden die Daumen :thumbup:
    Hätte bei mir auch durchdrehen können,und denn solch ein banaler
    Fehler! Aber jetz läuft mein quattrini 2-)
    MfG Sven
  • Und siehe da. Sie läuft.
    Was so zwei Kabel ausmachen.
    Jetzt geht es ans Einstellen.
    Momentan läuft sie recht rau und der Motor dreht nicht oben raus.
    Muss jetzt wohl an der Zündung feilen.
    Hab aktuelle eine 78er HD verbaut.
    Gibt es noch irgendwelche Tips für ein optimales Setup für mich?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Boardbrother
  • Gibt es noch irgendwelche Tips für ein optimales Setup für mich?
    in welcher hinsicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • illegalität steht nicht in der abe, somit absolut unbedenklich
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • So, ich hab jetzt meine Zündung im leicht erhöhten Standgas auf 17 abgeblitzt.
    Dabei hab ich folgendes Phänomen beobachtet.
    Wenn ich hoch drehe sollte sich ZZP ja eigentlich um max 7 Grad verstellen.
    Bei mit hängt dann aber der OT genau auf der anderen Seite.
    also um 180 Grad von den 17 verdeht.
    Gehe ich runter ist er wieder bei 17.
    Leider läuft und dreht sie auch nicht schön.
    Sie viertaktet und nach längerer Zeit läuft Suppe aus dem Auspuff.
    Hab schon alle HD von 75-85 durch.
    Bin ratlos und ein wenig gefrustet.
    Kann die CDI im Sack sein?
    Weiss noch jemand Rat?
    Hab auch schon verschiede Zündeinstellungen durch.
    Besten Dank und viele Grüsse
    Boardbrother
  • Nach längerem Überlegen würde ich fast auf eine defekte CDI des Parmakit tippen.
    Gibt es die Möglichkeit die CDI zu testen.
    Bin für jeden Ratschlag seeeeeehr Dankbar.
    Beste Grüsse
    Boardbrother
