  • Na ja, das mit dem Einfahren ist halt so eine Glaubensfrage. :rolleyes: Habe das bislang immer so gehalten: Ein paar Minuten warmfahren und dann ordentlich durch alle Lastbereiche geschaltet, also durchaus den Zylinder mal ausdrehen lassen (damit die Kolbenringe künftig auch wissen, wo´s "langgeht" :D ), nur anfangs eben Vollgasfahrten vermeiden. Und ein fetteres Gemisch als 1:50 zu fahren, bringt m.E. nichts, wie Schieber auch schin sagte. Ist aber auch eine Glaubensfrage...
    Die Bedüsung bei dem RMS (baugleich mit dem DR102) soll zwischen HD 78-85 liegen, so dass Deine 82er schon Mal nichts voll daneben liegt. Kann Dir keiner genau sagen, da eben von Vespa zu Vespa unterschiedlich. Musst Du halt "erfahren" und das Kerzenbild im Auge behalten.
    Und: Mit einem 102er RMS kannst Du als Drehmomentzylinder und eben nicht als Drehzahlzylinder keine Wunder erwarten. Doppelter Hubraum heisst nicht gleich auch doppelter Geschwindigkeitszuwachs. Vielmehr als echte 80 werden nicht drin sein, wenn da nichts weiter am Zylinder und dem Motorgehäuse bearbeitet wird. Und wenn Du eine 3.00er Primär drin hast, wird es halt so sein, dass sie bei Steigungen oder Gegenwind nicht schneller als Tacho 70 läuft. Ist halt so und liegt an der Übersetzung, die ich aber immer bei einem 102er Zylinder empfehlen würde.
    Kiste ist auf 17° vOT abgeblitzt?
  • Mein Händler der den block gespalten hat und die Lager sowie die 3,00 eingebaut hat, hat mir versichert das er die Zündung so wie vorher eingestellt hat. Woher stand sie auf 17 Grad. Werde mir aber nächste woche mal versuchen ne Lampe zum abblitzen zu besorgen und es nochmal kontrolieren ist glaub ich sicherer..............
    Den Zylinder etc habe ich selber zusammen gebaut, vorher entgratet alles sauber gemacht und die Dichtung schön eingeklebt von ASS.
    Irgendwie müssen ja mehr wie 70KmH drin sein...........Wobei ich glaube wenn die Zündung wirklich verstellt wäre würde sie ja gar nicht richtig laufen oder?
    Danke für eure Antworten übrings,schön das man nicht alleine gelassen wird wenn man nicht so viel Ahnung hat.........
    Naja... mit nem leichten SIP - Polrad dazu... würds noch etwas geschmeidiger mit der Drehzahl... :whistling:
    kann man mit dem 3.00er primär eigentl. ein Pinasco-Ritzel zusätzlich verwenden.. ?(
  • Irgendwie müssen ja mehr wie 70KmH drin sein
    Sind das denn "echte" 70 km/h (GPS?) oder laut Tacho? Ich weiss noch, dass sowohl meine PK mit 102er DR (mit Sito +) damals echte 75-80 lief und meine Spezi mit einem 102er Pinasco Alu (mit Polini-Schnecke) und Fresse auf´m Tacho ebenso.
    Äääh, was den ZZP angeht: Die läuft durchaus auch mit einem verstellten ZZP. ZZP auf zu spät => keine Leistung im Drehmoment- und oberen Bereich, ZZP auf zu früh => gute und sehr gute Leistung in allen Bereichen, aber erhöhte Überhitzungs- und Klemmer- sowie Klingelgefahr.
    Rcihtige Kerze ist drin? Sollte eine Bosch W4 AC oder ein Äquivalent von NGK oder so sein.
  • Ja Kerze ist Neu und auch drin W4AC.....
    Ok wenn das so ist dann werde ich die Zündung nochmal überprüfen...........
    Also es sind laut Tacho 70-72kmh also noch nicht mal echte, deswegen wundert es mich ja so.....
    Dann kann es eigentlich nur noch an der Zündung liegen..................Werde ich nächste Woche Montag sofort überprüfen
  • Äääh, will ja nicht unken. Aber der Zylinder, egal ob jetzt Drehmomentzyli oder nicht, kann seine volle Leistung natürlich nur erreichen, wenn die Perepherie auch stimmt, sprich Einlass angepasst wurde. Da Du eine XL2 fährst und der gerade bei der sehr eng ist (was man ja nur bei Frauen mag :D ) wird das nicht mehr viel mehr werden. Ist wie bei einem Marathonläufer, der durch einen Strohhalm atmen muss...
    Aber probier´s nochmal mit der Zündung.
  • so machst das. zündung und dann abdüsen nachdem du mal die landstraße mit offenem hahn gesehn hast.
    wie hedgebang schon meinte wird der kleine dank ori-welle und drehschieber recht schnell zu machen. da hilft dann auch kein auspuff mehr. is ja auch schnuppe... 70 und niedriger verbrauch is auch was.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • der zylinderkopf ist auch gerne undicht..richtig angezogen?dann dreht eben im 4. nicht aus..
    ich würd genau überprüfen..
    Das könnte es sein. Habe das Problem, das sie im vierten Gang voll Schlapp wird und manchmal nur 60-65kmh schafft.
    Vielleicht liegt es daran. Aber habe bei zusammen eigentlich die Schrauben von Kopf ordentlich angezogen,muss ich nachher mal überprüfen, wieviel NM bekommen die denn?
  • So sie läuft endlich falls es euch intressiert.
    Fehler lag nicht wie vermutet an der Zündung sondern am Vergaser........Hatte einen Gebrauchten Dellorte 19.19E bei Ebay gekauft, ihn komplett gereinigt und neu Bedüst und abgedichtet,sogar mehrmals........................Jedoch habe ich keine Standgas einstellung hinbekommen...........Jetzt hatte ich die Schnauze voll und habe mir einen Neuen bei SIP bestellt und eingebaut. Lief sofort ohne Probleme und einwandfrei...............
    Juhuuuuu. Keine Arnung was mit dem Gebrauchter Vergaser los ist, ob der Innerlich undicht ist......Egal hauptsache ich kann jetzt endlich in der Sonne cruisen.....
    Danke nochmal
  • Das freut! Weitermachen!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Mittlerweile sind 75-80 KmH je nach Gegenwind drin, aber denke das ist !ohne Rennwelle und !Ohne Bearbeitung des Drehschiebereinhals auch ein Guter Wert! Dafür schluckt sie nicht so viel :o) (wenigtens ein Positives :o)
    Baue gerade einen Neuen Motor auf den ich mir Besorgt habe für nächsten Sommer diesmal was richtiges mit 130ccm 51mm Hub Welle, bearbeiteten Einlass sowie Überströmer und so weiter.
    Mal sehen wie der Laufen wird..........
