zündprobleme sind
a) kerze
b) stecker
c) pickup (u.u. auch weil zündplatte schief verschraubt)
d) cdi
e) kabelbrüche
zündprobleme sind
a) kerze
b) stecker
d) cdi
e) kabelbrüche
Wandernde Markierungen bzw. Geisterbilder beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] der Zündung sprechen laut chup4 für einen Defekt des Pickups. Keine Ahnung, was da dran ist. Meine Spezial hat Kontaktzündung.
Das ist genau so wie es chup4 geschrieben hat.Mit eine Zündpistole kann mann sehr schnell ein defektes Pickup diagnostizieren.Einfach Zündpistole anschließen Roller im stand laufen lassen und dann Blitzen.Der OT usw. muß dafür nicht extra ermittelt werden,da Werkseitige markierungen vorhanden sind und diese für diesen zweck längst reichen.Also Motor laufen lassen und Blitzen,dann Gas geben und den Motor höher drehen lassen.Wenn der Pickup defekt ist werden die markierungen wandern,oder einzelne Zündungen auch einfach zwischendurch ausbleiben.Die anschaffung einer Blitzpistole (Stroboskoplampe) ist in jedem fall empfelenswert,zumal man schon eine für ca. 30€ bekommt und das relatiwiert sich schnell wenn man auf verdacht mal ebend ne neue Zündgrudplatte gekauft hat die nicht ursache des defektes war. ![]()
