  3. Vespa Elektrik
PX80 Rücklicht und Standlicht Problem
  • Johndo
  • April 28, 2012 at 11:05
  • Johndo
    PX80
    Hallo Leute,
    als Neuling hier zunächst einen guten Tag.
    Habe meine PX8 restauriert, auch der Kabelbaum ist neu. Im letzen Jahr funktionierte alles einwandfrei. Jetzt ist das Rücklicht und das Standlicht ausgefallen. Die Kabel haben Durchgang und Masse liegt an. Am Lenkschloss (Kontakt für das Rücklichtkabel) kommen nur 0,1 V an. Sonst Blinker, Hupe, Abblend- und Fernlicht sowie Bremslicht funktionieren. Habt Ihr eine Idee wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann? Vielen Dank vorab.
    Ralf
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • May 3, 2012 at 23:17
    Hi,
    Checkliste:
    - Motor läuft? (damit Spannung da ist)
    - Entsprechender Schalter wirklich eingeschaltet?
    - Lampen wirklich vom richtigen Typ und funktionstüchtig?
    - Fassungen nicht korrodiert und funktionstüchtig?
    - Schalter funktionstüchtig?
    - Und zu guter letzt die Leitungen checken...
    Viel Erfolg!
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • May 4, 2012 at 01:31
    Am Zündschloss Pin 4 und 7 kommt nix mehr an? alle anderen haben Kontakt?
    dann sieht das zerlegt vielleicht so aus:
    das lässt sich dann lösen :whistling:
    gruß
    P80X, BJ 81
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
