Tanken in Hamburg
  • Hallo,
    habe mir eine PK 50 Xl zugelegt, bin auch hoch zufrieden.
    Nur wo kann ich in Hamburg tanken ohne selber mischen zu müssen?
    viele Grüße
    Zuchanke
  • Hi, das würde ich, an deiner Stelle, nicht tun. Denn was bekommst Du denn da? welche Spritsorte (warscheinlich die billigste Merkel 10%) und weiß der Henker welches Öl und welche Mischung. So vom Lehrling per Augenmass bestimmt. Nie im Leben. Kauf Dir einen 10 Liter Kanister und eine Flasche Öl Synthetic oder Teilsynthetic. Davon kippst Du dann 200 ml in den vollen Kanister. Für unterwegs und Notfälle; besorg Dir eine kleine Plastikflasche mit einer Größe von 100 ml (kann man kaufen, Drogeriemarkt oder so), die füllst Du und steckst die in das Werkzeugfach. Damit kannst Du, wenn der Tank leer ist, weitere 5 Liter tanken.
    die Zeiten wo jede Tanke so ne kleine handbetriebene Zapfsäule hatte, sind lange vorbei, würde Dir aber auch nicht helfen, denn da drin war ein Gemisch von 1:25, Du aber brauchst 1:50.
  • ...aber solltest du doch fertiges gemisch tanken wollen - da ja benzin DIN-normen erfüllen müssen - gibt es zb. die tankstelle an der kohlentwiete 14 die freietankstelle altona ( )
    edit: preis: 1,99€ der liter
    Einmal editiert, zuletzt von Florian.HH (May 4, 2012 at 13:38)
  • hallo,
    selber mischen ist besser und günstiger. ich habe mir eine blasenspritze für 3,45€ (100 ml) aus der abotheke geholt und kann somit immer genau die menge öl zuführen. hab ich immer dabei ;)
