Tanken in Hamburg
  • Zuchanke
  • May 3, 2012 at 16:55
  • Zuchanke
    Hamburg ( St.Georg )
    PK 50 XL Elestart, 50N Spezial
    habe mir eine PK 50 Xl zugelegt, bin auch hoch zufrieden.
    Nur wo kann ich in Hamburg tanken ohne selber mischen zu müssen?
    viele Grüße
    Zuchanke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 3, 2012 at 17:07
    Hi, das würde ich, an deiner Stelle, nicht tun. Denn was bekommst Du denn da? welche Spritsorte (warscheinlich die billigste Merkel 10%) und weiß der Henker welches Öl und welche Mischung. So vom Lehrling per Augenmass bestimmt. Nie im Leben. Kauf Dir einen 10 Liter Kanister und eine Flasche Öl Synthetic oder Teilsynthetic. Davon kippst Du dann 200 ml in den vollen Kanister. Für unterwegs und Notfälle; besorg Dir eine kleine Plastikflasche mit einer Größe von 100 ml (kann man kaufen, Drogeriemarkt oder so), die füllst Du und steckst die in das Werkzeugfach. Damit kannst Du, wenn der Tank leer ist, weitere 5 Liter tanken.
    die Zeiten wo jede Tanke so ne kleine handbetriebene Zapfsäule hatte, sind lange vorbei, würde Dir aber auch nicht helfen, denn da drin war ein Gemisch von 1:25, Du aber brauchst 1:50.
  • Zuchanke
    • May 4, 2012 at 11:43
    Danke für deine Antwort!
    Ganz normales 5w40 öl?
    Ich dachte ich müsste extra 2 Takt Öl kaufen?
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • May 4, 2012 at 11:49
    Auf jeden Fall 2-Takt Öl!!
    Und das gibt es auch an jeder Ecke zu kaufen, ist kein großer Aufwand 8o
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2012 at 11:56
    Ich preferiere das erste, denn das eine deutsche Firma, da machst Du keinen Ölkonzern reich. Entschuldige bitte das ich daran nicht gedacht habe.
      • 94.74 kB
      • 1,338 × 545
  • Zuchanke
    • May 4, 2012 at 12:08
    vielen Dank
  • Florian.HH
    Hamburg
    Vespa PK 50 xl2 rot Original
    • May 4, 2012 at 13:12
    ...aber solltest du doch fertiges gemisch tanken wollen - da ja benzin DIN-normen erfüllen müssen - gibt es zb. die tankstelle an der kohlentwiete 14 die freietankstelle altona ( )
    edit: preis: 1,99€ der liter
    Einmal editiert, zuletzt von Florian.HH (May 4, 2012 at 13:38)
  • weedmaster
    - Account gesperrt 01.07.2012 -
    weedstadt
    HP4/XL2
    • May 4, 2012 at 13:24
    hallo,
    selber mischen ist besser und günstiger. ich habe mir eine blasenspritze für 3,45€ (100 ml) aus der abotheke geholt und kann somit immer genau die menge öl zuführen. hab ich immer dabei ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2012 at 18:04
    Hallo Florian, diese Merkelbrühe, die mit den 10% Alkohol, erfüllt sicher irgend eine DINnorm, aber das Zeugs ist für alte Roller nicht geeignet, und welches Öl und wie viel da rein gekippt wurde, weiß Du dann immer noch nicht.
