Meine pk 50 xl zieht bei dem kleinsten berg gar nicht mehr
  • TIMpfel
  • May 4, 2012 at 16:26
  • TIMpfel
    Backnang
    pk 50xl
    Hei Leute,
    ich hab da mal ne frage was meine pk 50 xl (bj.1980) betrifft und zwar sie kommt einfach keinen berg mehr hoch, allgemein hat sie auch probleme was die Leistung betrifft ich habe wirklich schon sehr viel versucht aber nichts hat funktioniert sie hat gerade einmal 3800km auf'm tacho, bitte gebt mir ein paar tips wie ich das problem beheben kann währe echt sehhr cool
    gruß Tim
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2012 at 16:33
    Hast Du mal die Kompression gemessen? oder der Auspuff ist zu. Kolbenringe können verklebt sein und bewegen sich nicht mehr, oder der Drehschieber ist beschädigt. Anfangen würde ich mit der Kompressionsmessung (kleine Werkstatt und bitte bitte machen, freundliches Gesicht aufsetzen). Wenn die Kompression mau ist, Zylinder runter nehmen. Zylinder auf Riefen untersuchen, kolbenringe auf Leichtgängigkeit. Dann den Puff runter und mit dem Mund versuchen durch zu blasen. Da sollte kein Wiederstand zu spüren sein.
  • TIMpfel
    Backnang
    pk 50xl
    • May 4, 2012 at 18:08
    ja danke für die hilfe obwohl ich nich glaub das der auspuff zu isch und ich glaub au net das es an dem zylinder oder am kolben, den beides ist ganz neu
  • weedmaster
    - Account gesperrt 01.07.2012 -
    weedstadt
    HP4/XL2
    • May 4, 2012 at 18:21
    dann solltest du vlt. an eine diät denken :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2012 at 19:49
    Dann kommt Ungemach auf dich zu, Zündung massiv verstellt? hast Du das Lüfterrad ab gehabt? oder aber Drehschieberfläche, irgend was im Motor kaputt gegangen? Kolbenklips oder Ring? Wer hat den Zylinder Kolben eingebaut? Wann?
    • May 4, 2012 at 20:38
    sie ist nicht kaputt. sie ist original.
  • TIMpfel
    Backnang
    pk 50xl
    • May 6, 2012 at 17:17
    zu viel wieg ich mit meinen knapp 70 kg bestimmt nicht ist es vllt. sinnvoll einen neuen vergaser zu kaufen? kann der evtl. beschädigt?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 6, 2012 at 17:24
    Na klar hilft das, jedenfalls dem Verkäufer, aber stärker wird Dein Motor dadurch nicht, nur der Benzinverbrauch steigt.
    • May 7, 2012 at 14:41
    Vergaser überhaupt schon mal gereinigt?
  • moskito22
    Plettenberg
    PK 50
    • May 7, 2012 at 15:05
    Wenn man sich Laufleistung und Baujahr ansieht, hat die viel gestanden. Dann ist der Vergaser wahrscheinlich mit Hinterlassenschaften des verdunsteten Sprits zugekleistert. Saubermachen wirkt Wunder, neu kaufen ist rausgeworfenes Geld, bestenfalls ´ne neue Hauptdüse.
    Mir gefällt die Anleitung unter ganz gut, es gibt aber bestimmt noch mehr.
  • Bilbo
    Pk 50 XL (1)
    • May 7, 2012 at 15:20
    Würde dir Raten den Vergaser als erstes mal zu reinigen! Das hat bei mir etwas geholfen, hatte genau das gleiche Problem!!!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
