Passt sie jetzt oder nicht : PK50s Kaskade auf XL2
  • Flub
  • May 8, 2012 at 09:55
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    Ich würde gerne eine PK50s Kaskade auf meine XL2 machen, finde aber keine klare Antwort auf die Frage (die schon oft gestellt wurde), ob diese Kaskade :
    oder vielleicht auch diese hier :
    plug and play passen, das heißt ohne Änderungen am Roller einfach rangeschraubt werden können und gut ist.
    Wenn man die nicht einfach dran machen kann, was muss man dann ändern, damit es passt?
    Viele Grüße,
    Flo
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • May 8, 2012 at 11:07
    In frage kommt nur die Kaskade der PKs. Passt aber nicht Plug and Play. Du musst das Plastik Teil das zundschloß von hinten etwas abschleifen dabei musst du aufpassen das es nicht kaputt geht. Dann passt die Kaskade
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 8, 2012 at 15:09
    Vielen Dank!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 9, 2012 at 09:19
    Völlig richtig was Rohn sagt. Ich hab die Kaskade auch drauf. Hab ebenfalls das Plastikteil von Zündschloss abgeschliffen, bei mir ist es nur Kaputt gegangen, weil ich zu tief abgeschliffen habe und so die Halterung die Feder nicht mehr halten kann. Nicht schlimm... habs mit Sekundenkleber wieder geklebt und es hält schon 2 Jahre. Schau einfach wie es passt.
    We Are the Mods!
  • rhon
    Rheinneckar
    • May 9, 2012 at 11:24
    Genau. Hab es auch geklebt und es funktioniert wie es soll
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 9, 2012 at 20:55
    gibts da dann auch ne möglichkeit son metallgitter statt dem plastik gitter zu nehmen?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • May 9, 2012 at 21:01
    eigentlich nicht.. "selbst ist der mann" dann.. hol dir dann aber ne alte von ebay für einen schmalen grad und arbeite die dann um.
    We Are the Mods!
  • Cvoelker86
    Pk 50 bj 89
    • August 16, 2012 at 14:40
    Man könnte auf jeden fall die Chromkaskade holen und neu lackieren, mit Ausnahme des Gitters, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder?
    • August 16, 2012 at 15:00
    Wenn du irgendwo noch eine Chromkaskade für PK S "holen" kannst...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
