PK 50 XL2 geht kurz an. Läuft. Geht wieder aus.
  • blackrider
  • May 9, 2012 at 21:38
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    Hallo Zusammen!
    Folgendes Problem:
    Meine PK 50 XL2 lässt sich nach längerer Standzeit (Winter) antreten und läuft kurz. Am nächsten Tag geht sie dann wieder an und nach paar Metern geht sie wieder aus.
    Daraufhin hab ich den Vergaser ausgebaut und saubergemacht. Müsste auch richtig eigentlich eingestellt sein. Danach ist sie auch wieder kurz gelaufen und ich bin ca. 5 km ohne Probleme gefahren. Tags drauf geht sie zwar ohne Problem wieder an. Aber ich komm nicht weit. Sie geht wieder aus. Zündkerze habe ich mir heute eine neue geholt. DA die alte etwas verrußt war und schon ziemlich alt ist. HAt nichts gebracht... X(
    Auch habe ich das Gefühl, dass irgendwas beim Antreten nicht stimmt. Fühlt sich an als würd ich in Gummi treten, oder so ähnlich. Hatte auch in Vergangenheit das Gefühl als würde die Kupplung rutschen.
    Hat jemand einen Rat? Ich will FAHRN!!! 8)
    • May 9, 2012 at 21:49
    Probier mal mit offenen Tankdeckel zu fahren , könnte sein das der Tank nen Vakuum zieht ...( nicht mit randvollen tank fahren )
    Oder der Benzinhahn ist verstopft , lässt sich leicht kontrollieren , Schlauch am Vergaser abziehen und Hahn kurz aufdehen , sollte nen satter Strahl kommen ...
    Wenn die Kupplung rutscht würd ich erstmal das Kupplungsseil aushängen , sollte dann auf jedenfall gehen zum kicken ...
    • May 9, 2012 at 21:51
    Tankentlüftung sauber? Kupplung hast du eingestellt?
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    • May 9, 2012 at 22:03
    tankentlüftung hab ich durchgeblasen. ist frei. konnte ja auch fahren.
    ich glaub ja echt fast, dass es die kupplung ist. die lässt halt echt teilweise schwer treten, mal besser mal schlechter...
    • May 9, 2012 at 22:11
    Dann hast du offensichtlich ein Problem mit der Kupplung. Aber das die Kupplung den Motor ausmacht ist eher unwahrscheinlich. Schau nochmal in den Vergaser und kontrollier da Sieb im Benzinhahn ob sich im Winter einfach Schmodder angesammelt hat der nun den Benzinfluß behindert.
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    • May 9, 2012 at 22:17
    Das frag ich mich auch. wieso die kupplung dann die ganze kiste zum ausgehen bringen sollte. Hatte das Sieb auch draußen, da hing schon son bißchen Grint drin. Nachdem ich das sauber gemacht hab gings ja auch. edit: aber nicht lange..:(
    Und das es vllt mit der Zündung zusammenhängen könnte?
    Hab die Vespa jetzt zwar schon fast 12 Jahre, aber noch nie stress mit der Zündung.
    Einmal editiert, zuletzt von blackrider (May 9, 2012 at 22:29)
    • May 9, 2012 at 22:30
    Hast du auch das Sieb im Benzinhahn gereinigt? Ich vermute das sich während des Stehens im Winter Dreck am Tankboden und im Benzinhahn abgesetzt hat und nun die Siebe immer wieder verstopft. Wenn sie ausgeht kontrollier einfach sofort den Zündfunken.
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • May 9, 2012 at 22:42
    Ich weiß, ist vermutlich ne blöde Frage, aber wie hast du den Vergaser sauber gemacht?! Hatte das gleiche Problem und bei mir hat der Gaser Miniteile der natürlich fast zerstörten Dämmmatten eingesogen. Das war auch nicht im Sieb zu finden, sondern war so klein, dass es erst im Ultraschallbad rausgekommen ist.
    Vielleicht war die Reinigungsmethode nicht so effektiv? Oder war der im Ultraschallbad?
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    • May 9, 2012 at 22:52
    Ich muss zugeben, die Reinigungsmethode war vielleicht nicht die effektivste. Und den filter vom benzinhahn werd ich auch noch mal ordentlich säubern.
    Dann wird vllt am Wochenende doch noch was mit ner tour...:)
    Schönen dank für die tipps...
    • May 10, 2012 at 14:51
    Und neben dem oben Gesagten prüfe auch mal die Kompression vom Zylinder. => Kerze raus, Daumen drauf und Kicken. Dann sollte es Dir den Daumen ordentlich wegpluppen. Tut´s das nicht, dann mal Zylinder runter und die Kolbenringe checken.
  • Zapper
    Bremen
    • May 10, 2012 at 15:11
    Schwimmernadel würde ich mir auch mal genauer anschauen, wenn Du den Gaser sowieso nochmal zerlegst.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    • May 10, 2012 at 20:48
    HUAH!!! Dem Himmel sei Dank!!! Sie schnurrt wieder! :)
    Gaser zerlegt und ins Ultraschallbad geschmissen. Altes Benzin raus bis auf den letzten Rest. Neues Benzin rein und 3x gekickt. Knatter knatter, tanz tanz...:)
    • May 10, 2012 at 22:28
    Wie? Und das sagst Du uns erst jetzt? :-1
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    • May 11, 2012 at 06:12
    Also, mit dem benzin fand ich jetzt nich sooo kritisch. So alt wars gar nicht. Wenn du das meinst...
  • Zapper
    Bremen
    • May 11, 2012 at 11:25
    Was ist denn bei Dir "...nicht so alt" ? :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • May 11, 2012 at 12:07
  • blackrider
    Gießen
    PK50XLII
    • May 11, 2012 at 15:29
    Alt ist bei mir etwa ein jahr, aber nich 3-4 monate. Aber so ne "professionelle" gaser Reinigung mit Ultraschall musste tut dann doch mal gut.... Hab das noch nie gemacht, in den bescheidenen 12 a die ich das ding schon fahr...:S
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
