Problem mit E-Starter
  • Vespa-al
  • May 10, 2012 at 20:05
  • Vespa-al
    Vespa pk50 xl2 Aut
    Hallo
    Ich besitze eine Vespa pk 50 xl2 aut. schon seit 15 jahren :)
    Seit kurzen fährt das Starterritzel nicht immer richtig aus.
    Mal dreht der Starter ganz leer und machmal (was natürlich viel schlimmer ist) fährt er nicht vollkommen aus und es kracht weil eben die Zahnräder nicht richtig greifen.
    Hatte von euch schon einer dieses Problem?
    Danke für eure Hilfe
    mfg
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 11, 2012 at 08:09
    Ja, das liegt daran, dass das Ritzel nur durch die Drehbewegung des Anlasser ausgefahren wird. Da ist die Schnecke schmutzig und ohne Fett. Ausbauen, reinigen wenig Fetten, einbauen klappt. (eine Zeit lang). Sind doch nur 3 Muttern.
  • Vespa-al
    Vespa pk50 xl2 Aut
    • May 14, 2012 at 17:38
    Danke für die Antwort
    jetzt muß ichnur noch eine Anleitung finden wo der Starter sitzt um ihn auszubauen und was alles davor ausgebaut werden muß.
    Kannst du mir da behilfliche sein. gibt es da irgendwie ein bild dazu?
    Danke
    mfg
    Alex
  • prometheus0815
    • May 15, 2012 at 06:43
    Hier und hier siehst Du den Elektromotor hinten oben über dem Motorblock. Hab ich gerade in zwei Minuten mit Google ausgegraben. ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 15, 2012 at 08:58
    Ja, das ist er. Der ausbau ist relativ einfach. die untere Schraube des hinteren Stoßdämpfers raus schrauben, dann senkt sich der Motor weiter ab und Du kannst da dran. Das Kabel abschrauben die zwei Muttern abschrauben und Du kannst den raus ziehen. Wenn Du den dann in der Hand hast, siehst Du schon was Du reinigen sollst.
