PX 80 Keine Leistung mehr
  • JürgenB
  • May 13, 2012 at 18:07
  • JürgenB
    Herxheim
    Vespa PX 80 und PX 125 E, Vespa COSA 200
    Hallo, ich habe gestern meine PX 80 geputzt und mit Wasser abgespritzt. Dabei habe ich sie auch auf die Seite gelegt, um des Hnterrad sauber zu machen. Leider hatte ich vergessen, den Bezinhang zu schließen.
    Sie sprang jedenfalls nicht mehr. Ging nur noch mit anschieben. Dann lief sie wieder. Heute stellte ich fest, dass sie zwar gut anspringt, sauber im Standgas läuft und um im unteren Drehzahlbereich geht. Wenn ich den Drehzahlbereich steigere ruckelt sie und bring auch keine Leistung. Gelegentlich kommt es zu Fehlzündungen. Dier Kerze habe ich gereinigt, im Vergaser steht weder Wasser noch Spritt und die Luftfilter habe ich ausgeblasen. Benzin und Öl sind vorhanden. Ich weiß jetzt im Moment nicht wirklich weiter. Vor der Waschaktion lief sie einwandfrei. Hat jeman eine Idee was man noch probieren könnte?
    Gruß Jürgen
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • May 13, 2012 at 19:06
    dann fang mal mit der elektrik an ;)
    Kontaktprobleme an der Zündspule, besonders beliebt das aussenliegende Grüne die "Kill-Masse", weil der Gummiüberzug nicht mehr so richtig dichthält.
    Genauso am Zündkabel an der Zündspule. Das Symptom (Im Standgas läuft sie, bei höheren Drehzahlen gehts schlecht) passt jedenfalls.
    Viel Erfolg
    "Elektrik ist ein Arsch***" von wem war der Spruch ??
    P80X, BJ 81
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 13, 2012 at 22:20
    Elektrik ist ein A....Loch-Der kam vom Hausdrache
  • JürgenB
    Herxheim
    • May 14, 2012 at 22:18
    Hallo, ich habe jetzt alles noch einmal nachgesehen. Ist eigentlich alles trocken und sogar staubig. Auch die Steckverbindung Zündkerze zur Zündspuhle. Frage: Ist das das grüne Ding? Bei meiner Vespa ist das eher Blau. Jedenfalls habe ich nichts gefunden, was irgendwie feucht aussieht. Bin heute noch einmal gefahren. Wird schlimmer, wenn der Motor warm ist. Dann kommen auch Fehlzündungen, meist im 3. Gang. Der Motor ruckelt, geht nicht aus, bringt aber keinerlei Leistung mehr. Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, wonach ich suchen soll. Gruß Jürgen
    Anmerkung: Ist die Kill-Masse die in der Vespa Fibel beschriebene Elektronikzentrale ?
    Einmal editiert, zuletzt von JürgenB (May 14, 2012 at 22:29)
  • SubRoger
    P80X
    • May 14, 2012 at 22:47
    An deiner "Zündspule" (CDI) ist ein Zündkabel und dann noch ein Gummignubbel und dann eine einzelnes Kabel(-> Masse ).
    unter dem Gummi sind 4 Kabel, weiß, rot, grün, grün, jedenfalls waren sie das mal :whistling:
    Wenn das äußerste grüne schlechten Kontakt über das Zündschloss an Masse hat -> deine Symptome (alles andere soll ja OK sein)
    denn: Zündzeitpunkt verstellt, Belüftung Tank (das Löchlein im Tankdeckel), Schwimmernadel hängt, Benzinhahn falsch zusammengebaut, Wasser im Vergaser, Zündkerzenstecker, Düse im Vergaser verstopft kann nach dem 1. Post ja wohl nicht sein.... ?(
    Erfolgreiche suche wünscht
    Ich tippe auf Elektriktrick
    P80X, BJ 81
  • JürgenB
    Herxheim
    • May 28, 2012 at 09:39
    Hallo und sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
    Die Freunde war wohl so groß. Es geht wieder. Kleiner Fehler - große Wirkung.
    Ich habe auf anraten eines Freundes nur die Zündkerze gewechselt. Hat wohl beim Anschieden was abbekommen.
    Läuft wieder super.
    Trotzdem Danke für die guten Ratschläge.
    Gruß an alle Jürgen :D
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
