  3. Vespa Elektrik
Vespa 50 special V5A2T: Lichter brennen durch
  • peppe
  • May 20, 2012 at 21:10
  • peppe
    vespa 50 special
    Wenn ich mit dieser vespa fahre und 6 v sofite vorne umd hinten montiere und vorne grosse lampe 6v auch in den scheinwerfer auf tour gehe und fahre ca 10 km brennen sie alle durch.ich habe es mit 12v lampen probiert es dauert auch nicht viel länger genau das gleiche .Ich werde wannsinnig was könnte es sein bitte um tipps ????????????? Anfänger bittttteeee ?( ?( :?: :?: :?: :!: :!:Habe gemerkt bei hoher geschwindigkeit warum
    • May 20, 2012 at 21:16
    Richtige Birnen drin?
    Vorne: 6V 15W
    Hinten: 6V 5W
  • peppe
    vespa 50 special
    • May 20, 2012 at 21:21
    Ja ich habe alles probiert 6v 15w,6v 5w. 10 w alles schon probiert über 20 lampen schon kaputt.Jetzt mit 12 v probiert kein erfolg
    • May 20, 2012 at 21:23
    12 V kannst du vergessen wenn du eine 6V-Anlage hast. Hast du eine oder zwei Birnen im Scheinwerfer? Blinker? Hupe?
  • juny79
    Hausdrache
    • May 20, 2012 at 21:24
    hast du die von privat gekauft? :huh:
    weil, das scheint ja nicht das einzige problem zu sein, das du hast
    Elektrik ist ein Arschloch
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 20, 2012 at 21:27
    peppe Lies bitte mal die Forenregeln zum Thema Überschriften. Danke.
    - William Butler Yeats
  • peppe
    vespa 50 special
    • May 20, 2012 at 21:28
    Privat ja also meine hat vorne im scheinwerfer eine kleine lampe und grosse lampe hinten eine kleine ,hupe .Schalter besteht aus 2 schalter und hupe fertig
    • May 20, 2012 at 21:32
    Vorne 6V 15W oder testweise 6V 20W
    Hinten 6V 5W
    und
    Zitat von Oldie-Garage
    und vorne noch eine fitte mit 5w fürs standlicht .... sonst sind die neuen birnen gleich wieder hin :)
    Wenn das alles nichts hilft, hilft dir das
    überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
  • Vespa 50ccm
