Hallo an alle,
Ich habe seit gestern eine PK 50 XL 2, die glaube ich mindestens 1 Jahr nicht gelaufen ist. Die Vespa läuft aber ab ca. 20 Km/h muss ich regelmäßig den Choker ziehen, sonst geht der Motor nicht mehr,wie es keinen Spritt mehr gäbe. Habt ihr eine Idee, was das Prolem sein könnte?
Danke und Grüße aus Berlin,
Fabrice
Ab 20km/h muss ich regelmäßig den Choker ziehen (PK 50 XL2)
Vergaser rausmachen: vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
vergaser zerlegen: vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
vergaser reinigen: vergaser reinigen ohne ultraschall oder vergaser grundreinigung (ohne ultraschall und ohne zahnseide und andere "bürsten)
vergaser wieder zusammen und einbauen
vergaser einstellen: vergaser einstellen mit bildneues gemisch hast du hoffentlich im tank. wenn der vergaser ausgebaut ist kannst du den benzinschlauch über ein gefäß halten und den hahn öffnen. dann sollte das gemisch zügig und ohne unterbrechung laufen. ansonsten ist der filter im tank zu.
zur sicherheit noch eine neue zündkerze. -
son choker ist doch immer was gutes
