Ab 20km/h muss ich regelmäßig den Choker ziehen (PK 50 XL2)
  • Fbachell
  • May 26, 2012 at 16:59
  • Fbachell
    PK 50 XL
    Hallo an alle,
    Ich habe seit gestern eine PK 50 XL 2, die glaube ich mindestens 1 Jahr nicht gelaufen ist. Die Vespa läuft aber ab ca. 20 Km/h muss ich regelmäßig den Choker ziehen, sonst geht der Motor nicht mehr,wie es keinen Spritt mehr gäbe. Habt ihr eine Idee, was das Prolem sein könnte?
    Danke und Grüße aus Berlin,
    Fabrice
    • May 26, 2012 at 20:09
    Vergaser rausmachen: vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
    vergaser zerlegen: vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
    vergaser reinigen: vergaser reinigen ohne ultraschall oder vergaser grundreinigung (ohne ultraschall und ohne zahnseide und andere "bürsten)
    vergaser wieder zusammen und einbauen
    [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon]: vergaser einstellen mit bild
    neues gemisch hast du hoffentlich im tank. wenn der vergaser ausgebaut ist kannst du den benzinschlauch über ein gefäß halten und den hahn öffnen. dann sollte das gemisch zügig und ohne unterbrechung laufen. ansonsten ist der filter im tank zu.
    zur sicherheit noch eine neue zündkerze.
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • May 26, 2012 at 20:33
    son choker ist doch immer was gutes
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Choke
