P80X mit 135er DR wird zu heiss und stottert ab 75km/h
  • soulfly
  • May 28, 2012 at 19:53
  • soulfly
    58762 Altena
    P80X (135)
    Servus!
    Hab mir über den Winter hin eine 83er P80X mit 135er DR wieder aufgebaut.
    Hat die HU letzte Woche ohne Mängel bestanden. Und ist nun als Kraftrad auf der Straße.
    Leider war das ganze vorher ein ziemlicher Teilehaufen und irgendwas stimmt noch nicht...
    Ab ca. 75km/h unter Volllast kommt nur noch ein "boooaaarrrrr".
    Als ob sie keinen Sprit bekommen würde.
    Wenn ich länger fahre, stirbt die Vespa auch komplett ab.
    Bleibe ich dann stehen und kicke nach ca. 10 Sek. wieder, dann läuft sie wieder ganz normal für ein paar Hundert Meter.
    Bei Kurzstrecken fällt dies nicht auf.
    Die ersten 3 Gänge kann ich problemlos bis obenhin ausdrehen!
    Außerdem wird die Kleine so heiss, das ich kaum die Seitenbacke abnehmen kann nach einer etwa 10km langen fahrt.
    Etwas extrem oder?? Hatte gestern dann auch den ersten Klemmer. Denke mal wegen der Hitze oder?? Läuft auf jeden Fall wie vorher.
    Folgendes wurde gemacht:
    HD ist eine 102er drin, Nebendüse weiss ich nicht auswendig, hab ich aber angepasst.
    Nagelneuer Vergaser (ohne Getrenntschmierung / mische jetzt selber)
    Nagelneuer Luftfilter.
    Zündung wurde angeblich vom Vorgänger eingestellt.
    Hab den Benzinschlauch Vergaserseitig angeschaut. Keine Knicke oder so.
    Kerze schaut auch gut aus würd ich sagen. Hänge mal ein Bild an....
    Bin etwas Ratlos. :wacko:
    Wer kann helfen???
      • 20.79 kB
      • 320 × 240
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • May 29, 2012 at 07:17
    Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], Zündkerzentyp kontrollieren (Bosch W4CC, NGK B8 ES)
    • May 29, 2012 at 08:01
    bitte ne blitzlampe nehmen, und gucken ob der pickup noch korrekt funktioniert. ggf gitbs bei hohen drehzahlen doppelzündungen und dadurch die hohe temperatur.
    es klingt, als liefe zuwenig sprit nach. bitte einfach mal den ganzen hinteren vergaserteil runternehmen, in seine bestandteile zerlegen und sauber machen.
    du kannst dann auch in der schwimmerkammer mal nachscheuen ob sich dreck gesammelt hat.
    und ausprobieren wie schnell der sprit aus dem tank nachläuft. aufdrehen und laufen lassen.
    was fürn baujahr issn der roller?
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • May 29, 2012 at 19:18
    ...und wenn der Sprit läuft: pick up
    ist sehr gut verständlich :d
    P80X, BJ 81
  • soulfly
    58762 Altena
    P80X (135)
    • May 29, 2012 at 21:00
    Ok, das bringt mich schonmal ein Stück weiter!
    Also erstmal Blitzlampe kaufen und dann weiter schauen.
    Vergaser ist sauber. Ist ja nagelneu.
    Kerze kontrollier ich auch nochmal ob es die richtige ist.
    Der Link zum Pick Up ist genial! 2-)
    Ich meld mich wieder wenn ich ein paar Sachen durch habe :rolleyes:
  • vespafan1970
    Mettmann
    PX 80 Lusso
    • May 29, 2012 at 21:48
    Hallo Zusammen,
    habe auch ein Problem nach dem winterlichen Umbau meiner PX80 auf 135 ccm. Sie springt nicht mehr an!
    Beim Thema Benzinfluss möchte ich noch mal nachhaken. Habe auch den Verdacht, evtl. den Schlauch beim Tankeinbau gequetscht zu haben. Wieviel muß denn aus dem Benzinschlauch laufen, bei mir ist es ein dünner Strahl.
    Die Batterie hat 12, 8 V nach dem Laden, das Licht und der E-Starter funktionieren aber nicht, der Zündfunke springt aber über. Eindeutig kaputt scheint sie nicht zu sein.
    Hauptdüse habe ich noch nicht getauscht, liegt aber bereit. Anspringen müsste sie aber trotzdem, oder?
  • soulfly
    58762 Altena
    P80X (135)
    • May 30, 2012 at 13:37
    gaaaanz doofe Frage wegen Blitzpistole...
    könnte morgen von einem Freund ein Stroboskob bekommen.
    Keine direkte Blitzlampe sondern so n Discolicht. Allerdings mit 230V Anschluss für die Steckdose und nem Drehregler für die Geschwindigkeit.
    Kann ich die auch nehmen? So einstellen das im Standgas das LR "stehend ausschaut" und dann hochdrehen und schauen ob es so bleibt?
    Und nochwas... Meine PX hat ja keine Batterie. Ist das dann der richtige Pick Up?? --->
  • Zapper
    Bremen
    • May 30, 2012 at 14:36
    Das wird schwierig, denn Du musst dann das Strobo von Deinem Kumpel der jeweiligen Drehzahl anpassen. (Dies macht die Blitzlampe für Dich ja, da sie nur dann blitzt, wenn ein Zündfunke an Deiner Kerze erzeugt wird!)
    Also eine kaufen! Alles andere ist Murks!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • May 30, 2012 at 14:38
    Zitat von vespafan1970
    Hallo Zusammen,
    kolben falschrum verbaut.
    dünner strahl ist zuwenig.
  • soulfly
    58762 Altena
    P80X (135)
    • May 31, 2012 at 21:05
    Hab ne B9ES drin. Und die Hutze übern Zylinder nicht drauf. Das korregier ich jetzt erstmal.
    Danach blitz ich die Zündung ab. Pick Up ist bestellt.
    Wenn alles da und verbaut ist gebe ich wieder bescheid :thumbup:
  • Zapper
    Bremen
    • May 31, 2012 at 22:30
    Die fehlende Hutze könnte schon Deine Temperatur Probleme erklären. Du hast so quasi keine Kühlung!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • soulfly
    58762 Altena
    P80X (135)
    • June 1, 2012 at 08:47
    Japp. Hab ich schon gehört. Hätte ich mir auf Grund einer Plastikhaube so nicht vorstellen können.
    Werd die mal drauf bauen.
    Hat die 9ES einen höheren Wärmewert?
  • soulfly
    58762 Altena
    P80X (135)
    • June 2, 2012 at 19:44
    Habs geschafft!!!!
    Spritschlauch war anscheinend unterm Tank gaaaaanz leicht geknickt, so dass sie nicht genug Benzin bekommen hat bei Vollgas.
    Dank der Hutze wird sie jetzt auch nicht mehr zu heiss.
    Probefahrt gerade hat mühelose 95km/h laut Vespatacho ergeben. Auch über längere Strecke :D
    Danke für die Hilfe!!!!
  • Vespa P80X
