Hallöchen. Meine PK50 hatt keinen Zündfunken mehr. Habe bereits die Zündspule, den Spannungsregler, die Kerze mit Kabel und Stecker ausgetausch. Wer kann da mir bitte weiterhelfen ? Danke
Pk 50 kein Zündfunken
die spulen auf der Zündgrundplatte auf druchgang prüfen durchmessen evtl die kondensatoren austauschen sind evtl ausgetrocknet
Danke. Durchgemessen habe ich sie aber wie können die Kondensatoren innerhalb 3 Tage austrocknen ? Da lief sie doch noch.....
Wenn du wie links in Deinem Avatar steht ne PK XL 2 hast (die mit dem Ovalen Tacho und Choke am Lenker oben) dann vergiss das mal mit den Kondensatoren !
Dein Roller besitzt eine Kontaktlose Zündanlage !
Baumal das Polrad runter (Abzieher erforderlich) und guck Dir die Kabel der Zündgrundplatte an . denke da wird die Isolierung der Kabel den geist aufgegeben haben ...
Oder das Pickup ist defekt ... -
hi,
guck mal unter den Steckergummi an der Zündspule ( Klappe auf oben links
..such nach nem Kabelbruch... kommt aus Thermik-Gründen oft vor..Gruß
GH
