Pk 50 kein Zündfunken
  • MACTK
  • May 30, 2012 at 18:23
  • MACTK
    Celle
    PK 50 XL 2 Bj.92
    Hallöchen. Meine PK50 hatt keinen Zündfunken mehr. Habe bereits die Zündspule, den Spannungsregler, die Kerze mit Kabel und Stecker ausgetausch. Wer kann da mir bitte weiterhelfen ? Danke
  • anmeldenguitar
    V50 spezial, Piaggio ciao, Ktm Pony, Honda Camino, Der Gerät, XT 500, Puch maxi, VW Käfer Gokart, VNB 3t, Quad, VW T3
    • May 30, 2012 at 22:25
    die spulen auf der Zündgrundplatte auf druchgang prüfen durchmessen evtl die kondensatoren austauschen sind evtl ausgetrocknet
  • MACTK
    Celle
    PK 50 XL 2 Bj.92
    • June 1, 2012 at 18:35
    Danke. Durchgemessen habe ich sie aber wie können die Kondensatoren innerhalb 3 Tage austrocknen ? Da lief sie doch noch.....
    • June 2, 2012 at 09:17
    Wenn du wie links in Deinem Avatar steht ne PK XL 2 hast (die mit dem Ovalen Tacho und Choke am Lenker oben) dann vergiss das mal mit den Kondensatoren !
    Dein Roller besitzt eine Kontaktlose Zündanlage !
    Baumal das Polrad runter (Abzieher erforderlich) und guck Dir die Kabel der Zündgrundplatte an . denke da wird die Isolierung der Kabel den geist aufgegeben haben ...
    Oder das Pickup ist defekt ...
      • 90.91 kB
      • 1,247 × 803
      • 229
  • St.Heydrich
    Oberfranken
    PK 50 S 1984, Marineblau & rennt wie`d sau.. ;-)
    • June 2, 2012 at 09:26
    hi,
    guck mal unter den Steckergummi an der Zündspule ( Klappe auf oben links :rolleyes: )
    ..such nach nem Kabelbruch... kommt aus Thermik-Gründen oft vor..
    GH
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
Zitat speichern
