Mal wieder Motorhälften.
  • Alter Verwalter, ich glaub ich :+1
    Wollte heute meinen Motor aus der Olack-Fuffi wieder zusammenbauen, nachdem ich in den letzen Tagen nebenbei neue Lager eingebaut hatte, gereinigt, geputzt..alles.. :-1
    Heute noch schnell KuWe eingezogen, sitzt top, alles easy...Dichtflächen noch schön entfettet, Dichtung dran.. Nebenwelle nervt, wie immer wuetend-) , also alles ok.
    Motorhälften fallen zusammen, bis auf einen cm...man merkt deutlich, dass die Antriebswelle nicht in ihr Lager rein will....(das ist btw noch das alte, da noch gut!)
    Nebenwelle, Kicker, Kuwe, alles an seinem Platz...letzere geht auch ganz leicht..Aber hinten an der kack Hauptwellewelle setzt's auf. Ich hab gerüttelt und geschüttelt, bis mir die Finger wehtun...geht nix.. hab sicher die Welle ein paar Kilometer weit gedreht..eigentlich alles normal...naja NORMAL würden die Hälften einfach zusammenfallen..tun sie aber nicht... wuetend-) :-1 :-4 :+1 keine Ahnung, was jetzt?! Gewalt bringt da sicher nix...gibt's nen Trick?
    Achja, alles richtig zusammengebaut, Nebenwelle, Hauptwelle greifen gut ineinander.
    Vllt kennt ja jemand dieses "nette" Problem.
    Greetz Ben
  • schau auf ma das Lager der Antriebswelle...
    hatte sowas auch ma und dann hat sich raus gestellt das sich des beim zamme machen rausdrückt... richtig eingepresst und dann ging es problemlos...
  • @ Grauguss: meinst Du den Bolzen hinten am Gehäuse....nene der ist nicht das Problem!
    flo: das Antriebswellenlager hab ich gar nicht gewechselt... war mir bei nem Minderleistungsmotor zu doof, zumal es ansich noch gut ist.
    Greetz Ben
  • Es sitzt aber astrein. :thumbup:
    Da ich jetzt kein Bock mehr habe, werde ich mich morgen mit dem Teil weiter auseinandersetzen. Habe mir über alternative Wege des Zusammenbaus Gedanken gemacht... :pump:
    wenn a) dieser Kack Tannenbaum wuetend-) ins Kulu-Gehäuse passen würde, sodass man auch die Limaseite draufbekommt, wäre vieles schon ein kleines bisschen einfacher... ist aber nicht der Punkt, denn...
    b) :+8 wenn man Haupt- und Nebenwelle limaseitig einsetzen könnte, die Lager auch nur das geringste bisschen halten würden und dann die dumme Hauptwelle ihren fetten Arsch leichter durch das bescheuerte Lager bekommen würde und diese kranke Schaltklaue da nicht wären, wäre es VIEL einfacher.... :-1
    Sorry... musste ich mal loswerden. Bisher hat's irgendwie immer ohne Zicken geklappt mitm Motorzusammenbau.
    Greetz Ben
  • Hey dark_vespa,
    jap mitm Heissluftföhn von außen hab ich auch schon ordentlich draufgehalten. Trotzdem danke. Ich glaube auch gar nicht, dass das Ding nicht ins Lager will auf diese Art, sondern dass die Hauptwelle an der einen Seite mit der Nase auf dem Lagerring aufsetzt - sprich nicht genau positioniert ist.
    Greetz Ben
  • Der Tannenbaum gehört mit Lager in den Deckel Limaseite , wenn Du ihn vorher schon in die andere Hälfte steckst wirste den Motor nie zusammen bekommen ...Genauso wie auch die Kurbelwelle
    Das Gehäuse zusammen stecken soweit es geht , oft bleibt dann noch ein smaler spalt übrig , wenn du dann den Kicker betätigst sollten die Hälften inneinander fallen !
  • Jap Cardoc...der Tannenbaum ist aber auch die Nebenwelle...klar, die ist im Limagehäuse, geht ja sonst (leider) nicht. Ich probier nachher noch etwas rum...irgendwie wird auch der Motor zusammengehen.
    Der Kicker bewirkt hier gar nichts mehr, denn dessen Welle sitzt schon korrekt und Gangräder / Tannenbaum greifen schon perfekt. Man merkt ganz deutlich, dass die Hauptwelle nicht in ihr Lager geht, weil die Welle nicht exakt die richtige Position hat, sodass sie am Lagersitz aufsitzt.
    Greetz Ben
