Möchte mir eine 50N Special kaufen
  • Hallo zusammen :)
    Habe heute eine 50n spezial Baujahr 81 gefunden orgi lack aber sehr viele Kratzer.... Auch tiefe bis aufs blech... Keine durchrostung..:) aber ein paar kleine Wellen im beinschild und eine der 2 streben unter dem trittbrett ist durch müsste geschweist werden Motor dreht.... Alles orgi... Was darf sie laut meinen Beschreibungen kosten? Und was wenn der Motor Läuft ? Wenn ich wirklich Interesse habe würde er versuchen sie zum Laufen zu bringen.
    Schonmal danke für die antworten :)
  • Tach,
    also deine Beschreibung kommt mir bekannt vor. Habe vor kurzen für eine in ähnlichen Zustand (Rundlenker) für unter 500€ bekommen.
    Sind denn Papiere mit dabei? Wenn nicht kannst du nochmal mit 100€ für neue Papiere einplanen.
    Gruß Mark
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Papiere sind dabei er will 1000 haben... Also der orgi lack ist nicht zu retten aber an ihr wurde nie gebastelt wenn ich ernstes Interesse habe bringt er sie zum Laufen und scheiße sie... Ist das für 1000 dann ok?
  • ohne bilder recht sinnlos. 1000 für ne abgeranzte spezial die grade so läuft sind schon seeehr grenzwertig. schau doch mal im gsf (googel hilft. schreib vespa dazu ;) )nach. da fliegten viele vespen rum :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Schau dir mal das O-Lack Topic im GSf an... Bau mir auch gerade eine O-Lack Ratte auf 2-)
    Also wenn sie wirklich fahrbereit ist damit meine ich nicht nur das sie leuft sondern verkehrssicher ist wäre der Preis ok. Ansonsten würde ich mir das nochmal überlegen. Wenn man die Züge die Reifen die Bremsen... erneuern muss bevor man fahren kann man sich für den Preis schon eine fahrbereite kaufen.
    Danke, Ciao
    Mark
  • Worauf muss ich bei einer special besonders achten? Was würdet ihr den für solche eine Vespa den ausgeben ganz pauschal? Also für 1000 muss sie 100%fahrbereit sein?
  • meiner meinung nach ja.
    ausgeben-werte anzugeben ist schwer wenn man schon welche hat...
    wert ist sie was du auzugeben bereit bist. wenn du dich total in die macken verliebt hast und die patina extrem schön findest obwohl nur noch 20 % lack drauf ist... mei... dann isses halt so und man zahlt es. - oder bleibt rational und sagt: für 700 nehm ich sie.
    edith: oder sucht einfach weiter :thumbup:
  • Ich werde Mittwoch nochmal dahin fahren er sagte sie steht jetzt schon ein halbes Jahr bei ihm zum Verkauf;) und hält sie fest für mich... Dann schau ich sie.mir mal genau an möchte nichts überstürzen.. Habe Zeit solange meine PK50 läuft :) was kann.man den so für 600 erwarten? 2-)
  • Ein Topic zum gleichen Fahrzeug reicht, deshalb ist hier zu.
