Polrad geht nicht ab
  • jaihalt
  • June 8, 2012 at 21:28
  • jaihalt
    im gelobten Land
    PK50 XL, BJ86
    Servus, bin grad in einer Totalrevision meiner PK50 XL. Ich wollte meinen Zylinder abschrauben. Da man an die Schrauben auf der Polradseite sehr schlecht rankommt wollte ich dieses entfernen. Muss ich sowiso mal machen. Also Abzieher reingeschrauft und versucht die Schraube einzudrehen. Keine Chance. Wie krieg ich das Polrad ab?
    Danke
    I have a dream, meine PK50 XL, BJ86 läuft wieder.
    Nachtrag: Der Traum dauert länger!!!!!!!
    Ich bin froh wenn es regnet, denn wenn ich nicht froh bin regnet es trotzdem
    • June 8, 2012 at 21:32
    Hast Du die Polradmutter überhaupt abgeschraubt?
  • jaihalt
    im gelobten Land
    PK50 XL, BJ86
    • June 8, 2012 at 21:42
    Die Mutter ist natürlich draussen.
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 8, 2012 at 21:43
    2-)
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • June 8, 2012 at 22:05
    Vielleicht ist das Polrad aufm Konus festgerostet. Mach mal n Bild von der Geschichte, dann sieht man vielleicht mehr. Evtl. ist auch der Keil abgeschert und hat alles schön verklemmt.
    Schon Rostlöser einwirken lassen?
    Evtl. einen (Heißluft-)Fön nehmen und das Polrad vorsichtig erhitzen, das schafft vielleicht die notwendigen Hundertstel Spiel auf dem Konus.
    So, mehr fällt grade nicht aus der hohlen Birne :)
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • Zapper
    Bremen
    • June 8, 2012 at 22:20
    Ist nur richtig drauf das Ding. Den Abzieher richtig in das Polrad einschrauben, nicht nur 2 Gänge vom Gewinde, und dann die Schraube richtig anknallen. Mit nem Gummihammer dann leicht auf das Polrad kloppen und dann die Schraube wieder fest anziehen. Irgendwann ploppt das Teil dann runter.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • jaihalt
    im gelobten Land
    PK50 XL, BJ86
    • June 8, 2012 at 22:57
    Ich hab Rostlöser reingemacht und dann das Polrad mit Gefühl und Gummihammer runter bekommen. Danke. Jetzt gehts daran den Kolben und den Zylinder zu reinigen. Der Kolben sieht am Boden, glaube ich heisst das, ziemlich schwarz aus.
  • Zapper
    Bremen
    • June 9, 2012 at 00:49
    Ja der ist halt verkokt, ganz normal. Einfach mit Stahlwolle und etwas Öl wieder blank machen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • MichaMax
    • June 9, 2012 at 00:56
    und blos nicht mit Metall dran rumscharben. Holz ist besser..........gruss und viel Spass beim schrauben
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
