  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL 2, Licht schwach, Blinker geht nicht, Hupe nicht aber nur in hohen Drehzahlen
  • tanzenderteufel
  • June 10, 2012 at 12:50
  • tanzenderteufel
    Pk 50 XL 2
    Habe die Sufu benutzt aber so leider zu meinem Problem nix gefunden. Sorry.
    Also ich erkläre mal:
    Es funktioniert die Elektronik wie Licht (nur sehr funzelig), Hupe, Blinker und Tankanzeige überhaupt nicht.
    Ich habe den Gleichrichter schon getauscht, gleiches Ergebnis.
    Wenn ich die Vespa (Pk 50 XL 2 Bj 1991 ohne Batterie) antrete springt sie auch sofort an und im Anspringen ist das Licht hell. Ebenso wenn sie von selber ausgeht. Dann flammt das Licht auch kurz hell auf. D.h. wenn der Motor eigentlich wenig Strom produziert geht das Licht?! ?( Ob die Hupe dann funktioniert weiß ich nicht, so schnell bin ich net mit hupen.
    Kann mir da irgendjemand helfen bzw Tipps geben? Was könnte das sein?
    • June 10, 2012 at 13:01
    Spannungsregler def. .:
    Lies mal den letzten Satz !
  • tanzenderteufel
    Pk 50 XL 2
    • June 10, 2012 at 13:23
    Sorry meinte Spannungsregler welchen ich schon getauscht hatte, aber ohne Erfolg.
    Ich habe einen neuen Spannungsregler mit 3 Anschlüssen, da ich ja eine Batterie habe, angestöpselt. Leider ist dieser kompakter als der eingebaute. Die Schraublöcher passen nicht. Ich finde aber keinen solchen (länglicher und nicht so hoch). Doch ich denk das kann den "Kohl nicht fett" machen, oder?
    Oder habe ich da noch was nicht ganz verstanden?
    • June 10, 2012 at 13:26
    Da gibts verschiedene Ausführungen , Du mußt natürlich den richtigen füe Dein Roller Modell haben und nicht irgendeinen !
    Guck mal in dem Link und blätter dort mal durch da ist bestimmt der richtige dabei ...
    Äh sorry aber erst schreibste Roller ohne Batterie , dann mit Batterie , was denn nun ?
  • tanzenderteufel
    Pk 50 XL 2
    • June 10, 2012 at 13:41
    Nochmal sorry k vergessen bei eine..... Habe definitiv keine Batterie.
    Habe gerade mal den Hupengleichrichter ausgebaut und jetzt hat alles für ca. 15 sek funktioniert. Dann mal nur der Blinker, dann nur das Bremslicht, dann gar nichts, usw.....
    Gehe davon aus, daß ich einen Wackler habe. Muss micht jetzt auf die Suche begeben.....
    Oder fällt dir hier gleich was ein, wo ich schauen sollte/könnte/müsste?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 10, 2012 at 13:54
    Stimmt Du hast einen Maseschluss, der Regler schaltet ein und bei Fehler erst nach ca 15 Sec. ab. Darfst jetzt alle Kabel auf Beschädigungen untersuchen. Fan am besten im Lenker an.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
