Leerlaufdrehzahl bleibt oben, PK XL2
  • touring-treiber
  • June 10, 2012 at 13:41
  • touring-treiber
    Heiligenhaus
    PK 50 XL2
    Ich hoffe Ihr könnt mir mein kleines Problem erklären. Wenn die Wespe schön warm ist und ich stehen bleibe, bleibt die Motordrehzahl recht hoch. Wenn ich allerdings vor dem Anhalten die Drehzahl mit ruterschalten in den Keller bringe bleibt sie auch dort, also kein wieder hochdrehen. Somit scheidet eigentlich ein hängender Schieber aus.
    Setup ist 75er DR, Polini Banane, Standard Gaser mir grösserer HD, keine Bearbeitung am Zylinder. Habt Ihr ne Idee? Meine Vermutung war das der Auspuff in seine "Arbeitsdrehzahl" kommt und so das Gas ober hält. Ich bin jetz aber auch nicht der Motorexperte.
    • June 10, 2012 at 14:41
    Klingt wie Falschluft, chup4 (ich glaube er wars) empfiehlt als schnelle Lösung eine etwas größere ND.
  • touring-treiber
    Heiligenhaus
    PK 50 XL2
    • June 10, 2012 at 14:56
    Sinnvoller wäre doch sichlich dann die Falschluftquelle zu eliminieren. Ich denk aber eher nicht an Falschluft da das Verhalten nur bei recht warmen Motor auftaucht.
    • June 10, 2012 at 20:57
    Gerade dann.
  • Bam-Bam
    Neuss
    Pk S, V50 im Schlaf- Modus
    • June 10, 2012 at 21:00
    Zieh doch mal am Coke.
    Wenn sie wieder runter kommt hast du dein Problem schon gefunden.....
    Alte Vespa Club`s_
  • touring-treiber
    Heiligenhaus
    PK 50 XL2
    • June 10, 2012 at 21:13
    Werde die Nummer mit dem Choke probieren. Die Frage die ich mir nur Stelle ist, warum Sie bei starkem Abmagern nicht wieder hochdreht, wenn ich sie mit herunterschalten nach unten ziehe.
  • Ikarus#27
    • June 11, 2012 at 10:49
    Ich würde sagen, da gibt es nur eine Möglichkeit!
    Verkaufe das Teil deinem Nachbarn für 150€
  • Bam-Bam
    Neuss
    • June 11, 2012 at 14:18
    :thumbup: Sehe ich ähnlich :+3
    Alte Vespa Club`s_
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • June 11, 2012 at 14:35
    Könnte auch ein madiger Drehschieber/ od. Kurbelwelle sein.
    Greetz Ben
  • touring-treiber
    Heiligenhaus
    PK 50 XL2
    • June 11, 2012 at 20:17
    @ikarus#27
    Mein Nachbar hat Sorgen genug mit nem lila Launebär der Ihm plötzlich und unerwartet zugelaufen ist. Da kann er sich nicht noch so ne Bastelbude antun! ;-))
  • portwolf
    Aachen
    • June 12, 2012 at 07:50
    koennte auch das benzinsieb im vergaser sein, steckt direkt unter dem anschlussnippel des benzinschlauchs im vergaser. meins war mal so zugesetzt, dass die reuse die selben symptome wie FL zeigte, aber in 2 min erledigt war
    Sent from my M9 using Tapatalk 2
    I am all good.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Drehzahl
