Dellorto SHB 16/15 F
  • Vespus
  • June 13, 2012 at 11:51
  • Vespus
    PK 50 XL
    Tag zusammen,
    bei meiner PK50 XL/Handschaltung ist o.g.Vergaser serienmässig eingebaut.Da die Karre aber dermassen schlecht anspringt,habe ich mir mal die Bedüsung vorgenommen.Hauptüse lt.Papieren ok,die Nebendüse/Chokedüse scheint mir aber doch ein wenig kleinb bemessen zu sein(42er,lang).
    Welche Düse ist dort serienmässig verbaut? Und könnte ich dort auch eine kurze einsetzen oder gibt das Probs?
    Danke für Eure Hilfe
  • Paichi
    Augsburg
    • June 13, 2012 at 14:35
    HD: 63/65
    ND: 42
    Choke: 50
    ND lang, kannste auch gegen Eine ohne "Rüssel" ersetzen. Läuft oft besser.
    Beste Grüße
  • Vespus
    PK 50 XL
    • June 13, 2012 at 16:16
    Danke Dir,trotzdem stehe ich jetzt irgendwie auf dem Schlauch:Ich dachte,die ND ist gleich die Chokedüse? Ich meine die,die man von aussen an der Seite rausschrauben kann.Die ist bei mir ne 42er.Ist doch nicht ok,oder?
    Bitte,klärt mich auf!
  • Paichi
    Augsburg
    • June 13, 2012 at 16:25
    Richtig, das ist die Nebendüse. Die ist mit 42 vollkommen in Ordnung. Die Chokedüse sitzt auch in der Schwimmerkammer und ist eigentlich immer eine 50er.
    Beste Grüße
    Die Düse seitlich ist die Nebendüse, also mit 42 ok. Die Chokedüse ist logischweise die in die der Chokezug reingeht. Ist beim Luftfilter und eventuell mit einer Gummitülle abgedeckt in die oben der Zug reingeht.
  • Vespus
    PK 50 XL
    • June 13, 2012 at 16:35
    alles klar,checke das mal.Meiner Meinung nach ist das Gemisch nicht fett genug,damit sie sofort startet.Wenn sie denn mal anspringt,muss ich den Ckoke noch ne ganze Weile gezogen halten,bis sie rund läuft....
    Herzlichst,bis später
  • Vespus
    PK 50 XL
    • June 13, 2012 at 18:44
    Soooo,erledigt. :thumbup:
    Bedüsung ist ok-nur wenn man beim Vergaserreinigen im Ultraschallbad vergisst ,die Chokedüse rauszudrehen und zu reinigen ,ist es kein Wunder das sie
    schlecht anspringt-die war nämlich total verstopft. Danach ein Tritt und läuft.
    Jungs,wir bedanken uns herzlich.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/10825678el.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/10825681qf.jpg]
  • portwolf
    Aachen
    • June 14, 2012 at 14:24
    dafaq ist das denn, trittleisten über der matte? Nun gut, sonst sehr schick :)
    I am all good.
    • June 14, 2012 at 14:33
    Macht nichts Portwolf. Trage meine Unterhosen auch immer über den Hosen... :D:D
  • portwolf
    Aachen
    • June 14, 2012 at 14:37
    8o SUPERMAN???? bist du es etwa!?! :thumbup:
    I am all good.
    • June 14, 2012 at 14:40
    Fast. Ich bin der kleine Robin von Batman. Daher sind meine Unnebuxen auch grün... :D
  • DellOrto
