Suche Elektriker-Hilfe
  • Blech
  • June 13, 2012 at 16:18
  • Blech
    Leichlingen
    V 50 N Spezial, PX 80 Lusso (Dr 139), P 200 E
    Hallo liebe Vespafahrer,
    habe derzeit drei Vespen, eine V 50 N Spezial, eine PX 80 Lusso und eine P 200 E.
    Die P 200 E Baujahr 1978 bereitet mir Probleme mit der Elektrik. Nach dem Einbau eines blauen Klarglasscheinwerfer funktionierte zunächst alles ganz normal, bis ich gemerkt habe dass auch das Licht über die Batterie betrieben wurde. Sicherheitshalber habe ich die neue Batterie erneut aufgeladen. Später funktionierte dann das Licht weder hinten noch vorne (Batterie war aber voll geladen). Ein neu verbauter Regler brachte auch keinen Erfolg. Die Messung mit dem Spannungsmesser zeigte dass die Batterie nicht geladen wird. Anzeige konstant 12,3 V auch bei Halbgas.
    Wer kann mir helfen und kennt einen Vespaschrauber in meiner Nähe, der mir evtl. behilflich sein kann und den ein oder anderen Tip für mich hat (wohne zwischen Düsseldorf und Köln).
    Vielen Dank im Voraus.
    Stefan
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2012 at 09:25
    Hallo, als ich eben in den Spiegel gesehen habe, hab ich einen gesehen. Schick mal ne Mail.
  • Blech
    Leichlingen
    • June 27, 2012 at 09:09
    Lieber Klaus,
    vielen Dank für deine schnelle Hilfe bei der Fehlersuche der Lichtprobleme an meiner Vespa. Ich habe jetzt den Lichtschalter instandgesetzt bekommen (Kontaktprobleme). Hoffe die Restauration deiner V 50 N verläuft ohne Probleme.
    Alles Gute und einen hoffentlich schönen Sommer mit einigen Vespa-Ausfahrten.
    Herzliche Grüße
    Stefan
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 27, 2012 at 09:35
    Hi danke, aber ich würde den Schalter doch erneuern, in der [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] ist die Schalterstellung so beschrieben: links Stantlicht, mitte = aus, rechts = Scheinwerfer, der Kippschalter schaltet Abblend Fernlicht um.
  • Blech
    Leichlingen
    • June 30, 2012 at 16:16
    Hallo Klaus,
    danke für die Info, denke dass ich nach dem Urlaub doch einen neuen Schalter besorge, bin momentan aber mit vielen beruflichen Dingen eingespannt und werde erst in ein paar Wochen dazu kommen.
    Werde mich dann noch mal melden.
    Herzlichen Gruß
    Stefan
  • Vespa Elektrik
