PK50s automatica , Anschluss der CDI, An welchen grünen Steckplatz kommt der grüne Stecker
  • südlicht
  • June 16, 2012 at 18:33
  • südlicht
    Waldshut
    p80x mit 135 ccm BJ 1981, PK 50 s automatik Bj `86, Cosa 200 CL Bj. `91
    Hallo zu meinem heutigen Schrauberglück fehlt mir nur noch diese Info.
    An welchen grünen Steckplatz der Zündspule kommt der Grüne Stecker, den mit gelbem Ausgang oder dem Ohne?
    Danke für schnelle Antworten,
    Grüße
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 17, 2012 at 08:37
    Das ist so was von einfach, such dir den aus der Dir am besten gefällt. Beide Steckplätze sing miteinander verbunden und der Zweite ist nur da, für Roller die zwei grüne Kabel haben. Das erste von der Zündung (Strom) das zweite vom Zündschloss oder Killschalter.
  • südlicht
    Waldshut
    • June 17, 2012 at 10:29
    Na bestens, vielen Dank, wollte zum Schluß nur keinen Fehler machen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 17, 2012 at 10:32
    Richtig besser einmal zu viel gefragt als ein mal zu wenig.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
