Hallo zu meinem heutigen Schrauberglück fehlt mir nur noch diese Info.
An welchen grünen Steckplatz der Zündspule kommt der Grüne Stecker, den mit gelbem Ausgang oder dem Ohne?
Danke für schnelle Antworten,
Grüße
PK50s automatica , Anschluss der CDI, An welchen grünen Steckplatz kommt der grüne Stecker
Das ist so was von einfach, such dir den aus der Dir am besten gefällt. Beide Steckplätze sing miteinander verbunden und der Zweite ist nur da, für Roller die zwei grüne Kabel haben. Das erste von der Zündung (Strom) das zweite vom Zündschloss oder Killschalter.
Na bestens, vielen Dank, wollte zum Schluß nur keinen Fehler machen
Richtig besser einmal zu viel gefragt als ein mal zu wenig.
