Hab ich ein Falschluftproblem?
  • ich habe letzte woche wegen einer defekten schwimmernadel meinen vergaser (sbh 16/15) ausgebaut und gereinigt.
    düsennadel ersetzt, alle dichtungen erneuert, gaszug auch neu, wieder eingebaut (natürlich mit neuem filz und ja,
    er ist eingefettet) und jetzt hab ich das problem, das die kiste nur noch so um die 50 fährt obwohl sie eigentlich
    so 60-65 schaffen sollte (vespa 50n mit dr 75ccm und 12 volt). zündfunke ist da, kerze ist auch neu, sprit bekommt
    sie auch ausreichend. im leerlauf und den ersten drei gängen ist alles bestens aber wenn ich in den vierten schalte
    wirkt das ganze wie abgewürgt.
    nachdem ich schon öfter von falschluft gelesen habe, hab ich mal den auspuff zugehalten und siehe da, sie läuft
    munter weiter als ob nix wäre. vermute ich daher richtig, das der filz nicht richtig abdichtet und am sie stutzen
    luft zieht und sich das erst im vierten gang richtig bemerkbar macht?
    für sachdienliche hinweise schon mal vielen dank!
  • Wenn sie vor der Vergaserreinigung normal gelaufen ist würde ich den Fehler da vermuten. Wenn du im vierten mal den Choke ziehst dreht sie dann aus? Wenn ja ist event. deine HD verstopft.
    Wenn sie noch nie 60 km/h lief, und du das nur vermutest, kann es praktisch alles von zu kleiner HD über verstopften Auspuff bis verstelltem ZZP etc. sein.
    doch doch. die ist natürlich schon vorher so ca. 63 - 65 gefahren. und auch sonst gab es keine probleme.
    ich frag mich halt nur, wie von gestern auf heute was am auspuff sein kann, wenn ich nur den vergaser
    ausbaue. wie schon geschrieben, hab ich den vergaser gereinigt und dazu alle düsen draussen gehabt
    und mit druckluft durchgeblasen. der auspuff sitzt auch fest und ist nicht lauter als vorher. auch an der
    zündung hab ich ja nix geändert. die ist vorher schon über ein jahr problemlos gefahren. nur nach der
    reinigung sind die probleme aufgetreten.
    dann werd ich den gaser noch mal rausnehmen, öffnen und mir alle nadeln noch mal anschauen...
