Rutscht die Kupplung? V50 mit 75 Dr. ?
  • Gianni2008
  • June 28, 2012 at 18:22
  • Gianni2008
    V50 N
    EDIT: SIEHE LETZTE BEITRAG
    Altes Thema:
    Habe leider heute ein kleines Problem entdeckt und hoffe ihr könntet mir weiterhelfen :)
    Wenn
    ich den Gashahn voll aufdrehe, rasselt sie ganz kurz und unterbricht
    die Geschwingkeitszunahme für die Dauer des rasselns, sobald das Rasseln
    um ist, also nach 1er Sekunde, beschleunigt sie weiter ohne Probleme,
    was könnte das sein ?
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Gianni2008 (July 7, 2012 at 14:08)
    • June 28, 2012 at 19:17
    Rasseln für den Frieden?
    Hilfreich wäre es zu wissen woher das Rasseln kommt.
  • Gianni2008
    V50 N
    • June 28, 2012 at 19:24
    Mhh vom Motor ist schwer zu lokalisieren, es klingt genau so wie damals mein Plastikbomber, als die elektronische Drossel eingegriffen hat, dann hat der Roller auch so laute gemacht
    • June 28, 2012 at 19:26
    Geht während des Rasseln die Drehzahl hoch oder ist das auch verzögert?
  • scooterlenni
    Bremen
    PX, Sprint, T5, PK, Mutant
    • June 29, 2012 at 10:33
    Schön wäre auch zu wissen, welche Motorkomponenten verbaut sind.
  • Gianni2008
    V50 N
    • June 30, 2012 at 10:38
    Also diedrshzahl steigt beim Rasseln auch nicht,
    Verbaut ist
    75er Dr.
    16/16 SHB mit Blechluffi
    6 Volt Kontaktzündung
    Sonst welche Angaben notwendig?
    Danke schon mal für die Antworten :)
  • Gianni2008
    V50 N
    • June 30, 2012 at 19:05
    Bin gerade nochmal gefahren und mir ist noch aufgefallen, oft wenn dieses Rasseln kommt, kommt es mir beim Gasgeben so vor, als ob der Motor höher dreht, als er voran kommt. Also er dreht recht schnell hoch aber die Geshwindigkeit nimmt nicht so schnell zu wie sonst und dann kommt dieses Rasseln kurz
    • June 30, 2012 at 21:04
    Dann kontrollier mal die Kupplung. Tritt sich auch der Kickstarter manchmal wie Butter?
  • Gianni2008
    V50 N
    • July 1, 2012 at 17:49
    in den 3 Monaten, hatte ich das mit dem Kickstarter nur 2 mal ganz kurz, dass man die wie Butter durchtreten konnte, sonst ging sie immer wunderbar. Also auch in großen Abständen, der eine Vorfall war direkt am Anfang und der andere vor 3 Wochen aber wie gesagt nur kurz, danach ging alles wie sonst
  • Gianni2008
    V50 N
    • July 7, 2012 at 14:10
    Bin jetzt mal wieder eine Runde gefahren und es kommt mir so vor, als ob Sie manchmal im 2. und im 3. Gang die Kraft nicht auf die Straße komplett bringt. Sie dreht recht hoch und nimmt nicht so Stark an Geschwindigkeit zu, mit etwas warten, erreicht sie trotzdem die Endgeschwindigkeit.
    Das Problem kommt allerdings nicht immer vor nur ab und an mal, kann es sein, dass die org. Kupplung zu schwach ist? Sollte man eher eine mit verstärkten Federn verwenden ?
    Grüße
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • July 7, 2012 at 14:19
    Hört sich nach rutschender Kupplung an.
    Zug nachstellen oder Beläge erneuern, beides kein Hexenwerk.
    Die feder ist stark genug, kannst also lassen.
  • Gianni2008
    V50 N
    • July 7, 2012 at 14:21
    Ok danke,
    hatte vereinzelt gelesen, dass es auch vielleicht an dem Getriebeöl Sae30 liegen kann?
    • July 7, 2012 at 14:54
    Eher weniger. Sind Deine Beläge neu? Wenn ja, vor dem Einbau auch gut in Getrieböl getränkt die Dinger? Wenn nicht, sind die wahrscheinlich hin. Die normalen 3 Korkbeläge (bitte nicht diesen 4 Scheiben-Mist) sollten mit Deinem 75er Zylinder eigentlich klarkommen. Wenn neue Beläge auch nicht helfen, einfach eine verstärkte Polini-Feder rein und feddich. ;)
  • Gianni2008
    V50 N
    • July 8, 2012 at 13:03
    Ob die Beläge neu sind weiß ich nicht, die wurden vom Vorbesitzer aufjedenfall vor 10 Jahren mal gewechselt oder so, ist seitdem auch kaum gefahren. Stand eine sehr lange Zeit. Ob er die in Öl eingelegt hat, weiß ich nicht. Das Problem kam jetzt nach 300 km etwa.
    Kann ich irgendwas nachstellen, um es für das erste mal bisschen zu verbessern ?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 8, 2012 at 13:06
    wechsel einfach die beläge aus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Gianni2008
    V50 N
    • July 8, 2012 at 16:50
    Hatte mich nur gewundert, da das Problem erst nach 300 km vorkam
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
