Kupplungszug und Hülle wechseln Cosa 200
  • inges
  • July 3, 2012 at 17:50
  • inges
    Mühlhausen-Ehingen
    Cosa 200 FL
    hab vor wegen Defekt den Seilzug und die Hüller der Kupplung zu wechseln. Nun hab ich im Netz zwei versch. Vorgehensweisen gefunden und wollt euch mal fragen, welche die Bessere ist:
    1. alten Zug raus nehmen, in alte Hülle ne Spax (3,5mm) eindrehen und die auch in die neue Hülle eindrehen, dann die alte Hülle nach unten durchziehen und damit die neue durchziehn...
    2. alter Zug raus, in alte Hülle neuen Zug durchziehn, dann alten Hülle rausziehn und neue Hülle von unten her wieder raufschieben
    so...was meint ihr ???
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • July 3, 2012 at 18:50
    Hallo inges,
    Version 2 wird nicht klappen falls dir die neue Hülle irgendwo im Tunnel anstößt kommst du nicht daran vorbei.
    Alternativ zu 1 würde ich das alte Seil rausziehen einen langen Draht, mehr als doppelt so lang wie beide Hüllen (Bowden), durch die alte Hülle und die neue Hülle durchziehen und am Ende sichern. Zusammen durch den Rahmen ziehen. Dann kannst du ziehen und schieben und brauchst keine Angst zu haben dass sich eine Hülle von der Schraube löst.
    Gruß, Klaus
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • July 3, 2012 at 19:18
    ich würde auch den Alternativvorschlag von kmetti nehmen, das ist mit die sicherste Methode
    Cosakompendium reloaded
  • inges
    Mühlhausen-Ehingen
    Cosa 200 FL
    • July 4, 2012 at 08:36
    danke für den tipp! werds so probieren und mich wieder melden...
  • inges
    Mühlhausen-Ehingen
    Cosa 200 FL
    • July 13, 2012 at 10:31
    trick hat perfekt funktioniert...allerdings von oben nach unten durchziehn...andersrum gings nicht...! Danke für den Tipp!
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Kupplung
