Vergasereinstellung PX
  • AlexNeuwied
  • July 8, 2012 at 21:36
  • AlexNeuwied
    56566 Neuwied
    PX80 E Lusso
    bin NEU hier und habe direkt mal eine Frage.
    Fahre eine Vespa PX mit DR135, Kupplung Cosa 4Scheiben 22 Zähne, Lüfterrad PK und vor kurzem hab ich die Zündung einstellen lassen.
    Diese wurde abgeblitzt auf 17°. Vergaser ist Original Si20/20 und hatte eine HD 102 drin. Verbaut hatte ich einen Sito Plus. Nach ca. 3 Wochen habe ich eine HD 108 verbaut und die Vespa lief viel besser damit. Die Nebendüse ist soweit ich das sehe Original.
    Der Sito Plus war mir doch etwas vom Sound her zu laut bzw. hat sich nicht schön angehört.
    Habe seid 3 Tagen einen schönen Scorpion Edelstahlauspuff bekommen. Habe im Krümmer die Drossel rausgeholt und den Auspuff verbaut.
    Der Sound ist echt super dumpf und kernig. Habe mir dann ein paar größere Hauptdüsen besorgt da ich diesen wohl noch fetter fahren muss.
    Angefangen habe ich mit einer 115 Hauptdüse und bei der Probefahrt habe ich gemerkt, das die Vespa im 2 Gang anfängt zu stottern.
    Sie wollte aber es ging nicht richtig. Hab danach direkt einfach eine 110er verbaut aber es war immer noch so. Jetzt weiß ich leider nicht weiter.
    Sind die Düsen noch zu klein oder zu groß und so wie ich das sehe ist das wohl eine Einstellungssache von der Nebendüse.
    Hoffe mir kann evtl. einer weiterhelfen denn vorher mit dem Sito Plus ging die Vespa richtig gut ab und hatte auch richtig Kraft.
    Vielen Dank schon mal......................
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 9, 2012 at 01:04
    Was hindert dich daran eine 105er Hd zu nehmen?
    Stottern im halb bis vollgas ist eher hd als nd
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • AlexNeuwied
    56566 Neuwied
    PX80 E Lusso
    • July 9, 2012 at 21:33
    Hab heute mal eine 105er HD verbaut und ich hab direkt mal nach der ND geschaut. Verbaut ist eine 52/140. Es sieht so aus, das die Vespa etwas zu fett läuft. Soll ich dann ganz wenig die Vergasergemischschraube reindrehen damit sie etwas magerer wird oder lieber eine andere ND verbauen?? Wie komme ich denn überhaupt am besten an die Schraube dran. Das ist ja die hinten aus dem SI Vergaser raussteht.
    Würde mich über eine paar Antworten freuen.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 9, 2012 at 23:20
    Wen du den Dreck von der Vergaserwanne abmachst findest du einen Gummistopfen durch den man im eingebauten Zustand die Schraube einstellen kann.
    Schraubenzieher oder Steckschlüssel von hinten reinschieben.
    Viel erfolg
    edit: was hab ich denn da geschrieben...... :love:
    P80X, BJ 81
  • Bäda
    Marktl am Inn
    PX80lussoDR135
    • July 10, 2012 at 21:03
    ha ha
    Bei der PX 80E Lusso ist leider der Anlasser im Weg.
    Hab mir einen Gabelschlüssel zurecht gebogen, geht damit einigermaßen.
  • Vergasereinstellung PX 80 E
    • JürgenB
    • May 29, 2017 at 11:21
  • Vespa PX
  • Vespa Vergaser
