Vespa Pk 50 XL verliert Öl ich weiß aber nicht was des ist
  • alex1995
  • July 15, 2012 at 10:27
  • alex1995
    Vespa PK 50 XL
    Das Getriebeöl tritt bei dem Kreis aus!!!!
    Aber was ist das Teil überhaupt und wie kann ich des reparieren damit da kein Getriebeöl rausläuft.
    Bild:
    Wenns geht bitte mit Bildbeschreibung , ich hab keine Ahnung von Motoren oder so :rolleyes:
    Danke schon mal im vorraus. :D
  • Smiti
    is ne richtige Kymco Superboy - nachgebaut - is ne 4takter, viel besser als die 2takt kacke
    • July 15, 2012 at 10:40
    Da ist wohl der O-Ring der Schaltwelle undicht.
    Um den zu erneuern muß der Motor gespalten werden, wie das genau geht hat der tee hier sehr schön in einem youtube video festgehalten.
    gruß
    smiti
    Smallframetouren Mönchengladbach
  • alex1995
    Vespa PK 50 XL
    • July 15, 2012 at 11:35
    Wie viel kostet des wenn man des machen lässt??
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 15, 2012 at 11:37
    Im Unterforum für Dienstleistungsangebote findest du einige Themen zur Motorspaltung bzw. Instandsetzungen.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • nicole73
    pk50
    • July 15, 2012 at 11:58
    hab ja das selbe Problem ... vielleicht hilft dir das weiter: ... ist mit Bilders ;)
  • alex1995
    Vespa PK 50 XL
    • July 15, 2012 at 12:17
    nicole73
    wie hast du das problem gelöst??
    • July 16, 2012 at 08:56
    Moin!
    DAs mit der buchse ist ja ne feine sache.die brauchste aber nur wenn der motor An der buchse total ausgenudelt ist.
    Hatte das selbe problem gehabt. Bei mir war nur der o ring total porös.
    Wenn die den motor eh auseinander hast kannst gleich ne komplette motorrevision mit machen.
    Komplette überholsets findest du unter dienstleistungen.
    Gruß Creutzfeld
  • s10
    50L, 50 Spezial, PK50S, 125 GTR, Ape 50 Cross, ...
    • July 20, 2012 at 08:53
    Servus die Herren,
    ich hatte es mit Übermaß-O-Ringen an der Schaltwelle versucht. Die gibt es in 3 Übermaßen. Allerdings war die Führung im Gehäuse schon so ausgenudelt, dass die Übermaß-O-Ringe nix mehr gebracht haben. Deshalb habe ich dann die zugegebenermaßen eher aufwändige Buchsen-Lösung gemacht, wie ich dann auf auch beschrieben habe. Aber die Führung im Gehäuse sah bei mir schon optisch irgendwie oval aus ?( .
    Grüße aus München, Andy
    Freaks forever!
    http://www.vespa-50.com
  • Vespa PK 50
