probleme mit 112 ccm malossi vergaserabstimmung
  • AsconaB079
  • July 21, 2012 at 23:16
  • AsconaB079
    kamp-lintfort
    PK50 / 112
    Hallo Gemeinde Hab BEIM abstimmen meines setup Probleme
    Das Setup
    112 ccm malossi
    Zündkerze ngk b8hs
    Rennwelle mazzucchelli
    Sito bannane
    3.00 primär
    Delorto shb 19/19 vergaser
    Hd 80
    Nd ?
    [lexicon='Zzp',''][/lexicon] 17 Grad vor ot
    Nun mein Problem
    Nach dem der Motor fertig war lief Sie richtig gut
    Aber nach 2 tagen fangen jetzt plötzlich die Probleme an
    Beim gas Geben oder beschleunigen bricht Sie kurz ein
    also Nimmt kurz Kein gas an und dann plötzlich Nimmt Sie das gas wieder an
    Im standgas ist alles supper das Problem taucht Nur Unter last Auf
    Habe dann nach stunden langen herumspielen an der gemischraube und stendigem Auf und ab fahren der Straße
    Kein ergebniss bekommen
    Wenn Sie dann Einigermassen gut lief hatte die Kiste keine Leistung und gute 10 km/h weniger Auf der Uhr
    Kann mir jemand helfen ich weiss ferndiagnossen sind scheisse aber können auch helfen
    Welche düssen ND und HD fahr ich am besten
    Mfg
    John
    • July 21, 2012 at 23:24
    Überströmer angepasst ?
    Einlass geöffnet ?
    Mir kommt auch die Hauptdüse etwas mager vor ...
  • AsconaB079
    kamp-lintfort
    PK50 / 112
    • July 21, 2012 at 23:30
    Überströmer sind angepasst
    Zu der hauptdüsse habe gerade was im netz gefunden da wird empfohlen 82 bis 88'er hd
    Aber zu der nebendüse finde ich nichts
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • July 22, 2012 at 08:12
    ... also ich fahr nen 112 polini mit nem 24 Gaser und 85 HD - denke auch, daß deine Gaserseite / Düse deutlich zu klein sein dürfte...
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • July 22, 2012 at 10:34
    ich denke nicht das sein problem auf einen zu kleinen vergaser zurueckzufuehren ist, eher an schlechter einstellung. aber alleine wegen der waermeentwicklung bzw. kuehlung wuerde ich dir zu einem groeberen vergaser raten.
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
    • July 22, 2012 at 11:07
    Denke auch mal, dass die HD zu klein ist, wenn man einmal bedenkt, dass allein die 102er Zylinder (je nach ihrer Perepherie) schon irgendwas zwischen ca. 82-90 an HD benötigen. ND sollte eine 45er, die da eigentlich bei Auslieferung drin sitzt, ausreichen.
    Und überlege mal, den Einlass auf den 19er anzupassen. Die Rennwelle und der Gaser bringen Dir sonst nichts.
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
