Profi in Sachen Falschluft gesucht! (mit Videos)
  • Spohne
  • July 23, 2012 at 22:15
  • Spohne
    V 50 N Special
    Hey Leute,
    hab da noch ein Problem das sich an die Profis in Sachen Falschluft richtet.
    Hier mal die zwei Videos. Im Ersten wird die Drehzahl wieder normalisiert durch
    das ziehen des Jokes, im Zweiten besprühe ich den Vergaser mit Bremsenreiniger.
    Jetzt die Frage: Wo liegt der Defekt? :D
    Nr. 1 Joke
    Nr. 2 Bremsenreiniger
  • MachoMan
    PX
    • July 24, 2012 at 21:17
    Ich bin mir nicht sicher, was du uns mit den Videos sagen willst^^
    Du könntest deine Bremsenreinigerdose produktiuv einsetzen, indem du den Motzor im Leerlauf betreibst und Problemstellen (z.B. Gehäuseritzen, Ansaugstutzen...) einsprühst. Sobald die Drehzahl steigt, haste die Stelle gefunden.
  • Clipper
    O-Lack Fetischist
    V50 1.Serie '65, V50 2.Serie '65, PX125 T5 '87
    • July 24, 2012 at 23:54
    I.d.R. fällt die Drehzahl ab, da durch den Bremsenreiniger eine Anfettung des Gemisches stattfindet.
    Sprüh mal Zylinderfuß, Zylinderkopf, Kontaktfläche ASS/Motorgehäuse und sämtliche Ritzen am Gehäuse ab, dann sollte sich der Fehler finden lassen. Gefetteter Filzring im ASS ist verbaut nehme ich an?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 26, 2012 at 12:44
    Ist der Filzring im ASS und die Schelle fest genug angezogen, so dass der Vergaser nicht wackeln kann?
    Beste Grüße
  • flyer99
    PK80s
    • July 28, 2012 at 22:56
    Clipper
    Also ich denke nicht das die Drehzahl abfällt da Bremsenreiniger wesentlich Brennbarer ist als normales Benzingemisch, wäre mir vollkommen neu, egal ob Rasenmäher, Motorsense, NSU Quickly oder sonstiges. Hat bei mir
    Bis jetzt immer funktioniert, lass mich aber gern theoretisch eines besseren Belehren, nicht krumm nehmen !
  • Vespa Falschluft
