Profi in Sachen Falschluft gesucht! (mit Videos)
  • Hey Leute,
    hab da noch ein Problem das sich an die Profis in Sachen Falschluft richtet.
    Hier mal die zwei Videos. Im Ersten wird die Drehzahl wieder normalisiert durch
    das ziehen des Jokes, im Zweiten besprühe ich den Vergaser mit Bremsenreiniger.
    Jetzt die Frage: Wo liegt der Defekt? :D
    Nr. 1 Joke
    Nr. 2 Bremsenreiniger
  • Ich bin mir nicht sicher, was du uns mit den Videos sagen willst^^
    Du könntest deine Bremsenreinigerdose produktiuv einsetzen, indem du den Motzor im Leerlauf betreibst und Problemstellen (z.B. Gehäuseritzen, Ansaugstutzen...) einsprühst. Sobald die Drehzahl steigt, haste die Stelle gefunden.
  • Sobald die Drehzahl steigt, haste die Stelle gefunden.
    I.d.R. fällt die Drehzahl ab, da durch den Bremsenreiniger eine Anfettung des Gemisches stattfindet.
    Sprüh mal Zylinderfuß, Zylinderkopf, Kontaktfläche ASS/Motorgehäuse und sämtliche Ritzen am Gehäuse ab, dann sollte sich der Fehler finden lassen. Gefetteter Filzring im ASS ist verbaut nehme ich an?
  • Ist der Filzring im ASS und die Schelle fest genug angezogen, so dass der Vergaser nicht wackeln kann?
    Beste Grüße
  • Clipper
    Also ich denke nicht das die Drehzahl abfällt da Bremsenreiniger wesentlich Brennbarer ist als normales Benzingemisch, wäre mir vollkommen neu, egal ob Rasenmäher, Motorsense, NSU Quickly oder sonstiges. Hat bei mir
    Bis jetzt immer funktioniert, lass mich aber gern theoretisch eines besseren Belehren, nicht krumm nehmen !
