  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL 2 Fragen zum Bremslicht & Abblendlicht
  • vwmkiii
  • July 26, 2012 at 22:01
  • vwmkiii
    So bin nun auch stolzer Vespa Besitzer, aber dazu eröffne ich noch einen neuen Thread.
    Naja erstmal zu meinen Fragen
    Beim Kauf gingen alle Lichter bis auf Blinker & Bremslicht nicht. Die Rücklichtbirne hab ich nun gewechselt, alles wunderbar. ABER
    1) Bremslicht funktioniert das nur bei der Rückbremse? Weil wenn ich vorne bremse, leuchtet nichts
    2) Ablendlicht & Fernlicht gehen nicht, die Birne sieht aber in Ordnung aus, teste es nun mit einer neuen Birne - vielleicht liegts ja doch an der Birne. Ansonsten was kann es noch sein?
    • July 26, 2012 at 22:04
    1.) Ja, ist nur mit der Fußbremse gekoppelt.
    2.) Kabel oder Fassung.
  • vwmkiii
    • July 26, 2012 at 22:05
    Kabel heißt Kabelbruch?
    Fassung was kann denn da kaputtgehen.
    Super übrigens für deine schnellen Antworten ;)
    • July 26, 2012 at 22:13
    Kabelbruch, nicht richtig fest, Isolierung hin und dadurch Massekontakt. Einfach messen ob alle Kabel durchgängig und richtig befestigt.
    Kaputtgehen kann an der Fassung fast nichts, aber manchmal gibt es Kontaktschwierigkeiten.
    P.S. Die Birne kannst du mit einer Batterie oder einem Trafo entsprechender Voltzahl testen.
  • vwmkiii
    • July 27, 2012 at 18:09
    So neue Birne vorn verbaut funktioniert theoretisch auch, aber normalerweise müsste das Licht, wenn man es mit dem Schalter nach Rechts betätigt doch ausgehen oder?
    Desweiteren High / Low ohne Funktion.
    Prüfen ob Kabel am Stecker sind, dafür die Lenkerverkleidung abbauen. Die ist ja auch aus Plastik. Hm... Dachte da wäre mehr Metall dran...
    Oder jemand andere Vorschläge?
  • vwmkiii
    • July 28, 2012 at 17:15
    So hab nun folgendes herausgefunden....
    Siehe Anhang
    Pfusch!
    Und nun? Neuen Lichtschalter kaufen und dranlöten?
      • 121.39 kB
      • 1,440 × 1,080
      • 219
  • Paichi
    Augsburg
    • August 2, 2012 at 10:09
    Den neuen Schalter gibts nur mit den bereits angelöteten Kabeln ;) Also entweder lötest du deinen Alten nochmal nach oder besorgst dir den Neuen. Die Kabel muss tdu durch den Lenkkopf unter die Kaskade führen und dort den Kombistecker einstecken --> Fertig
    ENTWEDER:
    ODER (falls Elestart):
    Den Schalter vorher bitte vergleichen.
    Beste Grüße
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
