  3. Vespa Elektrik
XL2 Elestart Fragen dazu!
  • vwmkiii
  • July 31, 2012 at 11:33
  • vwmkiii
    Eine XL2 Elestart erkennt man am Schriftzug am Handschuhfach und an dem E-Start Schalter?!
    Meine hat aber kein E-Start Schalter (nur einen ohne E-Start) Der Schalter wurde auch gepfuscht mit Heißkleber, naja andere Sache.
    Wo wäre denn die Batterie verbaut, die wäre ja von Nöten bei E-Start. Hab aber auch keine gesehen.
    Oder gabs ne 96er XL2 auch noch ohne E_Start?
    • July 31, 2012 at 11:43
    M.E.n. erkennt man es eher am Motorpräfix V5X3T bzw. an der E-Starteinrichtung am Motorgehäuse. Event. wurde dein Roller mal mit einem normalen PK-Motor versehen.
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 11:50
    V5X3T passt
    Wie sieht eine E-Starteinrichtung aus? Kann man das so erkennen, oder muss ich da erst was für auseinanderbauen?.
    Aber deine Vermutung könnte natürlich gut möglich sein, wegen dem Pfusch am Lichtschalter & dem Emblem am Handschuhfach...
    • July 31, 2012 at 12:12
    Sorry, V5X3T ist natürlich das Fahrgestellpräfix und gibt es auch ohne E-Start. E-Start-Motor müßte einen Zahnkranz auf dem Polrad haben. Hier ein Bild, das Teil bei 11°° Uhr ist der Startermotor.
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthl…59438_thumb.jpg]Quelle: GSF
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 19:56
    So hab jetzt mal Bilder gemacht.
    Anscheinend ist meine mit E-Starter, aber ohne passenden Lichtschalter?!
    Richtig? Dann besorg ich mir nun ein Lichtschalter mit E-Start Funktion dann klappts ja vielleicht
      • 172.19 kB
      • 1,440 × 1,080
      • 184
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 20:01
    Desweiteren eine Frage
    beim Reserverad, was ist das für ein Teil und welchen Zweck erfüllt es?
      • 162.98 kB
      • 210
    • July 31, 2012 at 20:15
    Das ist der Spannungsregler der den Zweck hat die Spannung zu regeln. :D
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 20:17
    Klasse, danke für die schnelle Antwort
    • July 31, 2012 at 20:22
    Die Batterie ist auch dort, im Reserverad, untergebracht.
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 20:29
    Ja stimmt, das hab ich vergessen zu Fragen.
    Batterie ist dort nicht ( genau wie das Reserverad). Kabel müssten theoretisch doch irgendwo rumliegen von dem Batterieanschluss? Ohne Batterie kein E-Starter?!
    Von wo kommen die Kabel normalerweise linke oder rechte Seite?
    • July 31, 2012 at 20:34
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_01_2007/post-19120-1168614678_thumb.jpg]Quelle:GSF
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 31, 2012 at 20:40
    du hast kein e start modell auf deinem einen bild ist der hupengleichrichter zu sehen und den hast du nicht wenn du ein e starter hast
    falls interresse besteht kann ich dir nächste woch eine liste mit benötigten teilen und umbaumassnahmen zukommen lassen da ich vor 1 woche grad bei meiner frau ihrer xl2 ein e stater nachgerüstet hab.
    hatte es leid mir den ganzen sommer anhören zu müssen wie scheisse die blauen flecken auf ihren schienbeinen aussehen. :rolleyes:
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 20:55
    Aber laut rassmo hab ich doch auch ein E-Start Motor oder wie hab ich das Bild zu verstehen, was er gepostet hat um 12:12 Uhr?
    Ja gerne nehme ich die Liste entgegen, aber kann man denn auch ein Lichtschalter mit E-Start Funktion verbauen, damit ich endlich das Licht an und aus stellen kann?
    Die Lichtschalter mit Fernlicht ohne E-Start sind ja noch seltener...
    Desweiteren verstehe ich es denn auch wieder nicht, warum ich auf meinem Handschuhfach ein E-Start Emblem hab? ?(
    Oder wirklich vielleicht mal ein Motorwechsel stattgefunden?
    • July 31, 2012 at 21:05
    Mach doch mal ein Bild von deinem Motor ohne Lüfterradabdeckung. Dann kann man sehen ob du Anlassermotor und Zahnkranz hast. Der Anlassermotor ist nicht das blaue Teil sondern das runde, messingfarbene schräg darunter.
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 31, 2012 at 21:06
    wenn du auf deinem handschuhfach unten rechts in der ecke das V meinst das hat jede xl2.
    und er meinr auf deinem bild nicht das blauer teil das wiederum ist deine cdi.
    und in der lücke dahinter kann ich kein startermotor entdecken.
    aber nim dir mal ein schraubenzieher und schraub deine lüfterradabdeckung ab dann kannst du sehen ob du ein estater hast oder nicht.
    Mein PK Projekt
  • vwmkiii
    • July 31, 2012 at 21:37
    Na klasse, warum hat das jede?
    Okay habs nun abgeschraubt und da ist kein Anlasser...
    Dafür ist die Schraube bei der Lüfterabdeckung rund und bekomme ich nicht los. Naja jedenfalls wurden meine Fragen beantwortet bis auf die Sache mit dem Schalter.
    Kann man einen Lichtschalter mit E-Start verbauen auch wenn man keinen hat?! Dürfte ja egal sein, das Kabel wird denn ja nicht angeschlossen ?!
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 31, 2012 at 21:48
    wenn du ein schalter mit e starter knopfferbaust musst du das lila kabel auf die auf die position von deinem alten schalter glemmen sonnst hast du keine kontrollleuchte das dein fernlicht an is. und am ende müssen 2 kabel übrig bleiben die sind dann für den e starter.
    Mein PK Projekt
  • vwmkiii
    • August 5, 2012 at 18:28
    Also Lichtschalter mit E-Start verbaut. Lila Kabel einfach außer Acht gelassen. War aber ne sch... Arbeit das durch zufummeln. Aber hat nun geklappt.
    Hehe ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 16, 2012 at 01:45
    hiermit kanste umbauhen
    e-starter nachrüsten
    Mein PK Projekt
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Elestart
