Bitte um Hilfe bei div. Elektrikproblemen bei V5B1T
  • SpecialBolle
  • August 4, 2012 at 14:58
  • SpecialBolle
    V5B1T
    da Ihr mir bei meinem Kupplungsproblem (gänge gehen nicht rein & kickstarter rutscht durch) so gut helfen konntet, probiere ich es gleich noch einmal mit dem nächsten problem meiner v5b1t/6v.
    der kabelbaum sieht neu aus, ist aber nicht dolle verlegt und ein paar kabel sind bereits leicht abisoliert. der killschalter greift nur sehr sehr schlecht und man muss quasi herkulische kräfte aufwenden, um das biest
    aus zu bekommen. habe den schalter bereits aufgeschraubt. kontakte sollten eigentlich gut greifen... es waren lenkerblinker montiert, von denen aber nur einer blinkte, habe diese zwischenzeitlich demontiert. licht vorne geht nicht. an der birne liegt es leider nicht. rüli geht, aber nur dauerhaft. der lichtschalter hat also absolut keinen einfluss auf die illumination.
    kurze frage noch: habe ich eigentlich auch ein bremslicht???
    hier nochmal ein paar bilder, die ich im ersten thread bereits versprochen habe.
    vielen dank vorab für die hilfe.
    lg,
    jan
      • 16.51 kB
      • 320 × 240
      • 395
      • 15.99 kB
      • 320 × 240
      • 370
      • 16.87 kB
      • 320 × 240
      • 409
    • August 4, 2012 at 15:11
    Zitat von SpecialBolle
    Kurze Frage noch: habe ich eigentlich auch ein Bremslicht???
    Ein Blick ins Rücklicht gibt dir die Antwort. Eine Birne bzw. Fassung = kein Bremslicht, zwei Birnen, bzw. Fassungen = Bremslicht.
    Für den Rest würden Bilder des Verteilerkastens am Motor und des geöffneten Schalters hilfreich.
  • SpecialBolle
    V5B1T
    • August 5, 2012 at 11:23
    Hallo rassmo,
    hier wie gewünscht die Bilder vom Schalter und vom Verteilerkasten. Hoffe du kannst helfen.
    Mit dem Bremslicht war eigentlich auch klar...habe also ein Bremslicht. War aber keine Birne/Soffitte verbaut.
    Vielen Dank.
    LG,
    Jan
      • 44.48 kB
      • 640 × 478
      • 208
      • 41.45 kB
      • 640 × 478
      • 225
      • 44.57 kB
      • 640 × 478
      • 216
      • 48.71 kB
      • 640 × 478
      • 200
    • August 5, 2012 at 11:33
    dein roller hat einen ankerplatte mit 3 spulen und 5 kabeln.
    das ist 6 volt bremslicht, blinker und normales licht.
    warum jetzt was nicht geht.... so schlecht sieht das auf dem bild gar nicht aus?
    • August 5, 2012 at 11:35
    licht geht nicht aus:
    schau mal bitte, ob das schwarze kabel am eigentlichen lichtschalter verbindung zur masse hat. ich glaube nicht. schau bitte, ob dein scheinwerfer ein massekabel angeschlossen hat, ich kanns auf dem bild nicht erkennen.
  • Vespa Elektrik
