Vespa 50n special - Kein Start trotz Zündfunken?
  • Dann brauchste einen Abzieher zum einschrauben.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Wenn ich richtig verstanden habe hattest du einen Funke bevor du den Motor zerlegt und die Zündspule erneuert hast. Dann probier doch einfach mal mit der alten Spule.
    Wie hattest du den das Polrad das letzte mal abgenommen?
  • Ich hab den Motor gar nicht zerlegt. Davon hab ich die Finger weggelassen, wegen mangelnder Kenntnis. ;)
    Die Vespa lief als ich sie gekauft habe, wenn auch nicht besonders gut, aber sie lief.
    Nach dem Zusammenbauen, hab ich sie erst versucht mit der alten Züdspule, Kabel und Kerze zu starten. Ging aber nicht, auch kein Funke. Also neue Kerze, Spule, Kabel. Das Einzige was alt ist ist der Stecker. Wenn ich das Zündkabel ohne Stecker an das Gehäuse halte und trete, habe ich einen winzigen Funken, wenn der Stecker drauf ist und die Kerze drin, habe ich keinen Funken mehr.
  • Sicher das der Stecker Kontakt hat mit dem Kabel? Kabel-Stecker Kombi mal durchgemessen?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Event. hast du bei deiner Zerlegaktion auch ein Kabel an der ZGP beschädigt bzw. zu stark dran gezogen. Das wirst du allerdings erst kontrollieren können wenn du das Polrad abhast.
    Dafür das der Motor nicht zerlegt wurde sieht er so sauber aus. Wie hast du den gereinigt?
  • Also Kabel sind durchgemessen. Das von mir selbstgemachte blaue ist ok. Jetzt hab ich ne Frage und zwar wenn ich die Durchgängigkeit von meinem Kabel bis zum Zündstecker durchmesse...der Stecker hat 5k Ohm Widerstand. Beim Messen zeigt es mir aber 11k Ohm an. Wie kommt das Zustande? Hat die Spule auch einen Widerstand?
    rassmo: Mit Drahtbürste, Hochdruckreiniger und Zahnbürste + Reinigungszeug.
    Glaub ich nicht, dass ich was kaputt gemacht hab, da ich sehr vorsichtig war.
  • Dort kannst Du die Meßwerte und Toleranzen nachlesen.
    Von wo nach wo hast Du denn die 11k Ohm gemessen?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Sorry nicht 4,5 sonder 0,45. :)
    Zapper: Vom Kabelkästchen bis zum Zündkerzenstecker. Ich weiss nicht ob das geht oder sinnvoll ist so wie ichs gemessen hab. War nur so eine Idee.
  • Miss mal nur das Zündkabelbabel + Stecker.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ich kenne die alten Spulen nicht. Kann man das Zündkabel nicht raus schrauben, wie bei einer CDI auch?
    Irgendwie muss man das doch auch tauschen können. Oder tauscht man dann gleich das ganze Gebämsel?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Also Abzieher besorgen und dann ab den Rantzen :D Brauchste eh und kostet nicht die Welt.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
