Getriebe undicht
  • Hallo,
    bei meiner Vespa 150 Sprint Veloce tropft das Getriebe leicht (ich glaube das es das Getriebe ist, ganz rechts außen wo die beiden Seilzüge reingehen)
    Hab nach paar Stunden einen kleinen Fleck (ungefähr so groß wie eine Zigarettenpackung) am Boden..
    Würde gerne wissen was ich da nun am besten mache. Muss ich für´s abdichten den Motor spalten ?
    Danke für eure Hilfe.
  • Was Du beschreibst ist die Schaltraste. Diese Dichtung lässt sich vergleichsweise leicht tauschen. Muttern lösen, Raste runter, Dcihtung tauschen, Raste rauf, Muttern fest - fertig
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (August 7, 2012 at 22:11)
