Vespa PK125s kickstarter funktioniert nicht [gelöst]
  • Fahrdynamiker
  • August 7, 2012 at 20:12
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 16, 2012 at 20:27
    • #41
    2-) :-7
    • August 17, 2012 at 00:24
    • #42
    Zitat von Fahrdynamiker
    So,kurzer Zwischenstand, Tank mit Cola wurde supersauber! Jetzt warte ich auf den neuen Benzinhahn und ein bisserl Kleinkram von sip und am Samstag könnte die Vespa starten...
    Man darf gespannt sein. :D:thumbup:
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 17, 2012 at 11:59
    • #43
    und wie.... SIP hat die Teile schon seit gestern im Status "in Kommisionierung" und man bekommt ne Mail wer das jetzt macht.... leider ist auch 26Std später nichts verschickt... sch... ade
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 22, 2012 at 14:42
    • #44
    Update und weitere Anfängerfragen:
    Also, SIP hat die Teile dann noch am Samstag geliefert, leider habe ich da noch was anderes zu tun gehabt, kann erst jetzt am Samstag weitergehen.
    Im Prinzip habe ich dann alles beisammen, habe brav den fastflow-Benzinhahn geordert, Tank sauber, neue Kerze, neuer Benzinschlauch, neue Kupplung...
    also jetzt nur noch zusammenschrauben, Benzin rein und ankicken?
    Nicht dass nachher einer ums Eck kommt... "hättste mal lieber vorher... einen Spritzer Gemisch oder WD40 ins Kerzenloch gesprüht"
    oder muss da erstmal ne andere HD rein? Habe ne 76er drinnen, ND weiß ich nicht
    Also, gibts noch was zu beachten?
    Vielen Dank!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 22, 2012 at 15:40
    • #45
    ....76 er HD ist in Ordnung.
    ....halt nicht gleich den Motor hoch drehen sondern alles piano...... :-6
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 22, 2012 at 16:20
    • #46
    Danke für die Rückmeldung, dann rufe ich nicht gleich die "vollen" 5kw ab und bleibe unter 100km/h :D
    und zur Sicherheit=> :+3
  • portwolf
    Aachen
    • August 22, 2012 at 21:13
    • #47
    Also abdüsen solltest du vielleicht, also erstmal gucken welche düse denn so das beste kerzenbild liefert. Dafür musste halt die kiste warmfahren und dann mal bei vollgas kupplung ziehen und dann mal die zündung ausmachen und mit gezogener kupplung ausrollen. Kerze rausschrauben gucken wie es aussieht und handeln. Ansonsten, wenn der zylinder entgratet ist und alles fest angezogen spricht dem vollen aufreisen des hahns nichts gegen!
    I am all good.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 22, 2012 at 22:21
    • #48
    ...da ist ein Original Piaggio Zylinder verbaut. Das passt schon. Die PKs hat ja auch noch den den 19er Vergaser mit dem alten
    Gasschieber mit Cutaway. Also ja nicht abdüsen, sonst kann ś im Teillastbereich mit evtl. "Vergaseransaugundichtigkeiten"
    zum Klemmer führen !! Wäre schade um den Zylinder........ :S :S
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 24, 2012 at 19:02
    • #49
    So Mädels, 5 Kicks und die Vespa bollerte!
    Bin sogar schon mal die Strasse hoch und runtergefahren, erstaunliche Beschleunigung:-)
    Bremsen, Licht, Blinker, Hupe funktionieren!
    Standgas eingestellt, läuft jetzt stabil ohne hochdrehen!
    Eine schnelle frage, Bremslicht geht nur bei der Fußbremse, bei der Handbremse tut sich nix, soll das so?
    Weeeeeeeeeeeeeeeekeeeeeeeeeend!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 24, 2012 at 19:20
    • #50
    ...ist so......Handbremshebel hat keinen Bremslichtschalter....braucht s auch nicht.
    Ich freu' mich für Dich... 2-) :-7 :+2
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 24, 2012 at 20:35
    • #51
    OK, wieder ein weiterer Punkt abgehakt...
    Vielen Dank ans Forum und ganz besonders an dich rolo1 (du weißt warum)
    So, im Prinzip noch 2 neue Reifen/Schläuche drauf und ab zum TÜV. Mal sehen was jetzt die Realität ist wenn seit 1998 abgemeldet... leider bin ich wieder die ganze Woche nicht Zuhause *argh*
    Gruß an alle!
    PS: heute ist mir eingefallen, dass ich noch uuuuralte Aufkleber von der Motorradaustellung habe... tatsächlich, diverse Malossi, AGV (mit italienischen Farben), Castrol usw... alles aus Mitte der 80er.... *schmacht*
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 24, 2012 at 20:42
    • #52
    :-2
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 28, 2012 at 11:55
    • #53
    Ich grabe meinen Beitrag nochmal aus. Habe noch eine Frage, nachdem die Vespa ja erstmal angesprungen ist und sogar schon fuhr, war sie am nächsten Tag abgesoffen und beim Ankicken habe ich jetzt wieder leichtes Durchrutschen des Kickstarters gehabt.
    Ist das jetzt nur weil die Kupplung noch nicht eingeschliffen ist oder sollte die jetzt auch nach 500m Fahrt schon funktionieren? Oder ist das noch was anderes?
    Danke
    • August 28, 2012 at 12:11
    • #54
    Stell doch mal die Kupplung nach.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 28, 2012 at 12:58
    • #55
    abgesoffen..
    Kontrolliere ob der Benzinhahn ordentlich schließt bzw. beim Vergaser den Schwimmer und die Schwimmernadel (aber auch ob der Vergaser ordentlich "gerade" am Ansaugstutzen draufsitzt (senkrechrecht) und nicht schief.
    ...Seitenständer hast ja keinen oder (kann auch zum absaufen führen bei entsprechender Schräglage)
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 28, 2012 at 13:05
    • #56
    Nachstellen wäre ja in dem Fall "Bowdenzug" lösen/lockerer einstellen. das Verhalten ist auch nicht immer so, meistens "greift" der Kickstarter...
    EDIT: nur falls das ne Rolle spielt, die Kupplung ist neu, als Reib und Stahlscheiben.
    Zitat von 125vnb6
    abgesoffen..
    Benzinhahn ist neu (SIP FastFlow) checke ich trotzdem mal. Seitenständer habe ich nicht. Was sein kann ist die Vergaserausrichtung, kann sein dass ich da leicht verdreht montiert habe weil das so ein Gef*cke mit dieser doppelten Hülse war.
    Super, danke ihr beiden... kann ledier erst wieder am Wochenende schrauben, ich melde mich nochmal obs daran lag 2-)
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • September 3, 2012 at 19:10
    • #57
    Kupplung nochmal eingestellt, Kicker geht hervorragend! Danke für die Tipps!
    Morgen gehts zum TÜV..... Daumen drücken!
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • September 4, 2012 at 19:33
    • #58
    Geschafft! TÜV HU ohne Beanstandung bekommen! 2-) 2-)
    Morgen gehts zur Zulassung!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • September 4, 2012 at 19:53
    • #59
    Gratulation und viel Spaß damit ;)
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Pierre Lavendel
    • September 4, 2012 at 19:58
    • #60
    Nur falls dich das interessiert...
    Man könnte einen Bremslichtschalter für die Handbremse nachrüsten, dazu brauchst du den Schalter und du muß Strippen ziehen.
    Der Schalter sitzt dann oben im Lenker und wird sozusagen in den Bremszug "eingeschliffen".
    "In Kommisionierung" bedeutet, daß deine Bestellung im Eingangskörbchen von Verpacker "X" nennen wir ihn Harry, gelandet ist...
    Wie hoch allerdings der Stapel in Harry's Körbchen ist, geht daraus nicht hervor. Rekord bei mir waren 4 Tage!
    Übrigens find ichs immer fein wenn Leute ein Feddback geben wenn ihre Kiste wieder läuft...
    Gute Fahrt!
  • Vespa PK 125
