PHBH 30 Vergaser auf 177 Polini
  • J.I.Sneijder
  • August 11, 2012 at 14:19
  • J.I.Sneijder
    PX 80 Baujahr 1990
    Servus,
    PHBH 30 Vergaser auf 177 Polini. Lässt sich mit Choke sehr gut ankicken. Dreht im Leerlauf rund und ohne Probleme.
    Sobald ich jedoch Gas gebe (Choke wieder draußen), geht Sie mir aus.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    (Benzingemisch zu fett? zu dünn?)
    Falsche Düsengrößen drin?
    ( Wenn ja, wo kann man das Nachlesen?)
    Und hätte mir jemand eine Explosionszeichnung vom PHBH 30 Vergaser?
    Über Rückantworten würd ich mich freuen.
    Grüße
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 11, 2012 at 15:42
    bua die düse aus und guck nach welche HD verbaut ist die ist wahrscheinlich einfach komplett zu fett einfach erstmal alle daten nennen, HD,ND,Nadel ( + welche clipstellung)
    ... glaskugel modus zur zeit nicht verfügbar ...
    http://www.rprt.de
    • August 11, 2012 at 16:10
    wenn du das gas langsam aufdrehst, gehts, oder?
    nebendüse erhöhen auf erstmal 65, nadel 3. clip von oben, und dann nochmal probieren
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 11, 2012 at 16:18
    PHBH_l-Dellorto.pdf
  • J.I.Sneijder
    PX 80 Baujahr 1990
    • August 13, 2012 at 15:52
    HD: 115
    ND: 55
    Nadel: X2
    Mischrohr: AS 266
    Clipstellung: 2. von oben
    Laut SIP, mit denen ich heute morgen telefoniert habe:
    HD: 124 - 132 (Keine genaueren Angaben)
    ND: 55
    Nadel: ??
    Mischrohr: AS 264 oder 262
    Clipstellung: 2. v.o.
    Danke schon mal im vorraus.
  • J.I.Sneijder
    PX 80 Baujahr 1990
    • August 13, 2012 at 15:58
    Nein, leider nicht.
    Sobald ich leicht Gas gebe, geht Sie mir aus :(
    Aber werde deine Variante mal probieren.
    Habe das Zitat von "Vespa Max" kommentiert, in denen ich die Angaben von SIP zu den Düsengrößen wieder gebe.
    Vielleicht kannst du da einige Düsen- oder Nadelgrößen bestätigen?
    Grüße
  • J.I.Sneijder
    PX 80 Baujahr 1990
    • August 13, 2012 at 16:00
    Zitat von 125vnb6
    PHBH_l-Dellorto.pdf
    Danke dir!!
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 16, 2012 at 10:59
    Mir fällt auf, dass du ein Mischrohr "AS ***" verwendest.
    Bei 2Taktern kommen doch "AV" - Mischrohre zum Einsatz.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • edewolf
    Duisburg
    PX 125 - BJ.80 - Polini 177 - PHBH 30 - RZ Mark One -
    • November 25, 2012 at 08:56
    Hallo.
    Ich hab auch ne Frage zum PHBH 30. Hab mir bei SIP die X2 Nadel bestellt. Diese ist oben sehr dick und wird nach unten hin schmal - aber nicht gleichmäßig. Soll heißen bsp. oben 2mm bis zur Mitte und dann plötzlich 1mm (Zahlen nur bsp.)
    Hatte aber auch eine X2 drinn - diese war aber durchgängig kleiner von oben nach unten.
    Mich wundert nur warum beide x2 sind aber unterschiedlich aufgebaut. Seit ich die neue Nadel drinn habe stottert er auch gegen Drezahlende und er geht meiner Meinung nach nicht mehr si gut vorwärts :(
    Der kostet mich noch ein paar Haare der PHB :)
  • Vespa Vergaser
  • Polini
