  3. Vespa Elektrik
Schlapper Zündfunke
  • Tano82
  • August 11, 2012 at 15:36
  • Tano82
    Hattingen
    50 Special
    Hallo Zusammen
    Nach Motorrevi. macht mir ein schwacher Zündfunke schwierigkeiten.
    Meine Special hatte ein Bremspedal (Brücke zwischen schwaz und blau) und Blinker (gelbes Kabel offen') an den Lenkerenden. Beides ist von mir entfernt worden. Hab es die Tage iwie geschafft das das grüne Kabel ausreichend Spannung zur Spule geschickt hat und der Motor lief. Richt Rund und schön hochdrehend beim gasgeben.
    Hab mir dann die Zündgrundplatte vorgenommen und alle Kabel entfernt und neu angelötet um evtl. Kabelbrüche oder Kalte Lötstellen zu beheben. Unterbrecherabstand ist auf 0,4 mm eingestellt.
    Ohne Erfolg.
    Kondensator ist neu - wobei gibt es da unterschiede??
    Der Zündfunke ist einfach zu schlapp.
    Was kann ich noch tun?
    Gibt es was spezielles zu beachten wenn mann das rote KAbel am Kond. auflötet??
    Habt ihr vllt ein paar Ideen ??
    VG aus dem Ruhrgebiet
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 11, 2012 at 18:30
    rasch und zügig löten (mit einem ordentlichen Kolben).
    Stunden langes braten mögen diese Bauteile nicht
    • August 12, 2012 at 12:13
    dsa rote kabel ist bei 6 volt zündungen dasjenige welche, dass zur zündspule gehen sollte.
  • Tano82
    Hattingen
    50 Special
    • August 13, 2012 at 11:16
    Was ist mit dem gelben kontakt? Sollte der offen bleiben oder wieder auf Masse gelegt werden?
    Kann man den Kondensator prüfen??
  • Tano82
    Hattingen
    50 Special
    • August 14, 2012 at 12:02
    Hallo Freunde
    Was ist zu beachten wenn ich auf meine Blinker und Bremspedal verzichten möchte. Die Elektronik hat jetzt 3 innenliegende Spulen, äußere Zündspule und 5 Kabel : Gelb, blau, grün, schwarz, rot.
    Bekomme keinen satten Zündfunken
    Blau und Schwarz sind gebrückt. Gelber Kontakt ist offen.
    Danke und Gruß
    Tano
    • August 14, 2012 at 12:08
    Bitte nicht für das gleiche Problem einen neuen Thread eröffnen. Einfach Überschrift anpassen und event. editieren.
  • Tano82
    Hattingen
    50 Special
    • August 26, 2012 at 19:15
    Gelößt. Neuer Kondensator ist defekt.
    Danke für Eure Mühen
    VG
  • Vespa Zündfunke
